Текущее время: 26 июн 2024, 23:09
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Apire 5930G (07246-2) нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2018, 16:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11292_1337696156.jpg) |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 822 Откуда: Germany
LID (датчитк закрытия крышки) проверили ? Сигнал можно на мульте проверить или искать где расположен магнитом например. BARBOSA75 писал(а): дуньте на кристалл видяхи, с чувством только рано ещё..
Последний раз редактировалось Bucha 18 мар 2018, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
![](images/spacer.gif) |
pro100partizan
Заголовок сообщения: Re: Apire 5930G (07246-2) нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2018, 17:27 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/GazmasK/drinker_gas_mask.jpg) |
Зарегистрирован: 12 июл 2016, 11:33 Наличности на руках: 2.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 57 Откуда: Kazan
BARBOSA75 писал(а): разъём LAUNCH1 пин 6 - должно быть 3 вольта. 6 пин выдает 3.3в
_________________ Приму в дар деньги
pro100partizan
Заголовок сообщения: Re: Apire 5930G (07246-2) нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2018, 21:48 |
BARBOSA75 писал(а): включением управляет мульт а яркостью GPU, дуньте на кристалл видяхи, с чувством только. Подкинул исправную видюху, картина не поменялась. Буду пробовать замену мульта
pro100partizan
Заголовок сообщения: Re: Apire 5930G (07246-2) нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2018, 08:13 |
BARBOSA75 писал(а): биос прошейте, программатором. Прошивка программатором картины не изменила
pro100partizan
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5930G (07246-2) нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2018, 21:18 |
morik59 писал(а): Оба эти сигнала даёт мульт, его менять надо. После замены мульта все заколосилось. Всем спасибо! Тему можно закрывать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- Пардоньте. Aspire 5930G-733G25Mi (Eiger 48.4z501.021) ! | igils писал(а): | Хотите закрыть - закрывайте. Это ваша обязанность. При желании каждый может найти соответствующие галочки. |
