Текущее время: 21 ноя 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: Горизонтальные полосы на экране (Sapphire Nitro R9 390 8G GDDR5)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 13:59
Здравствуйте!
Изначально видеокарта не включалась, было короткое замыкание DrMOS, питание на который подается с PCI-E слота.
Были заменены DRMOS и видеочип, после этого стала запускаться, но с вот таким изображением.
Видеокарта AMD Sapphire Nitro R9 390 8G GDDR5.
Фото
Проблема с видеочипом? Или может что то другое неисправно?
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
 Заголовок сообщения: Re: Горизонтальные полосы на экране (Sapphire Nitro R9 390 8G GDDR5)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 21:57
Это видеопамять, неисправный чип удобно определять тепловизором., иногда можно определить пальцем на ощупь.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 22:41
Как определить какая из банок памяти? Как это на ощупь?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 10:14
Иногда, разницу по температуре между чипами видеопамяти можно почувствовать пальцем(по разнице нагрева). Так понятней? Что сильнее греется, то и сдохло.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 10:37
теперь понял. Ну а вообще, как определить видеочип это или видеопамять сбоит?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 11:41
обычно если дефект статичен то видео чип если динамичен то память но далеко не всегда
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 11:55
чаще видеочип?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 16:27
Артефакты в биосе - это память или КП в ГПУ, если артефакты после установки драйвера, то ГПУ. У Вас похоже на память.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 17:31
до установки драйвера не доходит. Полоски неподвижные.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
до загрузки системы не доходит, как будто зависает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15iIL05 (Мат. плата NM-D031 GS554) Горизонтальные полосы на экране, изображение дергается
otto99
4019
26 сен 2021, 20:47
otto99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок DNS Office 0171030 (Lengda UM1) Горизонтальные разноцветные полосы на экране
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
DJ_URAN
30
7784
07 мар 2022, 00:29
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 24PFS5605 горизонтальные полосы на экране
в форуме LCD
digital-spider
18
5883
30 мар 2023, 05:37
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer nitro 5 an515-43 (FH50Q LA-J621P) горизонтальные полосы, рябь
Brtth
3309
05 окт 2022, 15:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx 590 nitro + special edition 8gb. горизонтальные артефакты
darker123
08 июн 2021, 17:49
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, kaare123 и гости: 68
