Текущее время: 21 ноя 2026, 04:16
| Автор |
saveandrey
Заголовок сообщения: Горизонтальные полосы на экране (Sapphire Nitro R9 390 8G GDDR5)  Добавлено: 19 мар 2018, 13:59 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 09:00 Наличности на руках: 74.89
Сообщения: 212 Откуда: Губкин
Здравствуйте! Изначально видеокарта не включалась, было короткое замыкание DrMOS, питание на который подается с PCI-E слота. Были заменены DRMOS и видеочип, после этого стала запускаться, но с вот таким изображением. Видеокарта AMD Sapphire Nitro R9 390 8G GDDR5.
Фото
Проблема с видеочипом? Или может что то другое неисправно?
_________________ Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Горизонтальные полосы на экране (Sapphire Nitro R9 390 8G GDDR5) |
MoneyBot
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Горизонтальные полосы на экране (Sapphire Nitro R9 390 8G GDDR5)  Добавлено: 20 мар 2018, 22:41 |
| Начинающий |
zhur36 писал(а): Это видеопамять, неисправный чип удобно определять тепловизором., иногда можно определить пальцем на ощупь. Как определить какая из банок памяти? Как это на ощупь?
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Горизонтальные полосы на экране (Sapphire Nitro R9 390 8G GDDR5)  Добавлено: 21 мар 2018, 10:37 |
| Начинающий |
zhur36 писал(а): Иногда, разницу по температуре между чипами видеопамяти можно почувствовать пальцем(по разнице нагрева). Так понятней? Что сильнее греется, то и сдохло. теперь понял. Ну а вообще, как определить видеочип это или видеопамять сбоит?
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Горизонтальные полосы на экране (Sapphire Nitro R9 390 8G GDDR5)  Добавлено: 21 мар 2018, 11:55 |
| Начинающий |
jetbalance писал(а): обычно если дефект статичен то видео чип если динамичен то память но далеко не всегда
чаще видеочип?
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Горизонтальные полосы на экране (Sapphire Nitro R9 390 8G GDDR5)  Добавлено: 21 мар 2018, 17:31 |
| Начинающий |
Lirsu писал(а): Артефакты в биосе - это память или КП в ГПУ, если артефакты после установки драйвера, то ГПУ. У Вас похоже на память. до установки драйвера не доходит. Полоски неподвижные. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- до загрузки системы не доходит, как будто зависает.
