Текущее время: 29 сен 2024, 02:58
saveandrey
Заголовок сообщения: Горизонтальные полосы на экране (Sapphire Nitro R9 390 8G GDDR5) Добавлено: 19 мар 2018, 14:59 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 10:00 Наличности на руках: 22.12
Сообщения: 207 Откуда: Губкин
Здравствуйте! Изначально видеокарта не включалась, было короткое замыкание DrMOS, питание на который подается с PCI-E слота. Были заменены DRMOS и видеочип, после этого стала запускаться, но с вот таким изображением. Видеокарта AMD Sapphire Nitro R9 390 8G GDDR5.
Фото
Проблема с видеочипом? Или может что то другое неисправно?
_________________ Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Горизонтальные полосы на экране (Sapphire Nitro R9 390 8G GDDR5) Добавлено: 20 мар 2018, 23:41 |
zhur36 писал(а): Это видеопамять, неисправный чип удобно определять тепловизором., иногда можно определить пальцем на ощупь. Как определить какая из банок памяти? Как это на ощупь?
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Горизонтальные полосы на экране (Sapphire Nitro R9 390 8G GDDR5) Добавлено: 21 мар 2018, 11:37 |
zhur36 писал(а): Иногда, разницу по температуре между чипами видеопамяти можно почувствовать пальцем(по разнице нагрева). Так понятней? Что сильнее греется, то и сдохло. теперь понял. Ну а вообще, как определить видеочип это или видеопамять сбоит?
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Горизонтальные полосы на экране (Sapphire Nitro R9 390 8G GDDR5) Добавлено: 21 мар 2018, 12:55 |
jetbalance писал(а): обычно если дефект статичен то видео чип если динамичен то память но далеко не всегда
чаще видеочип?
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Горизонтальные полосы на экране (Sapphire Nitro R9 390 8G GDDR5) Добавлено: 21 мар 2018, 18:31 |
Lirsu писал(а): Артефакты в биосе - это память или КП в ГПУ, если артефакты после установки драйвера, то ГПУ. У Вас похоже на память. до установки драйвера не доходит. Полоски неподвижные. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- до загрузки системы не доходит, как будто зависает.
