Текущее время: 29 май 2024, 19:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
dominion
Заголовок сообщения: Packard-bell TE11BZ-260RU (LA6901P) Нет изображения Добавлено: 04 апр 2018, 21:24 |
Зарегистрирован: 18 апр 2014, 18:33 Наличности на руках: 196.15
Сообщения: 144 Откуда: Оренбург
Всем привет.
Вобщем попался мне данный ноут. Предистория не известна.
При нажатии на кнопку питания, ноут оживает кулер начинает крутится, после чего тут же тухнет, потом снова включается и уже не выключается. Подсветки матрицы нет, изображения тоже. Нет ни на VGA, ни на HDMI, ни на матрице. Биос шил обе флешки. PL15 снимал. На мультике: SYSON 3.2в VR_ON 3,2в PCH_PWROK 3,2в SA_PGOOD 3,2в PM_SLP_S4 3,2в PM_SLP_S3 3,2в PM_SLP_S5 3,2в
Подскажите что может быть?
dominion
Заголовок сообщения: Re: Packard-bell TE11BZ-260RU (LA6901P) Нет изображения Добавлено: 04 апр 2018, 22:07 |
Alyes писал(а): Питание на память есть? сколько? если правильно померял 0,75в UPD все таки неправильно измерил. НА память питание 1,48в приходит
Последний раз редактировалось dominion 04 апр 2018, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Packard-bell TE11BZ-260RU (LA6901P) Нет изображения Добавлено: 05 апр 2018, 23:20 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 325.41
Сообщения: 353 Откуда: Беларусь, Орша
нужно узнать, есть ли такты, читается ли БИОС, это можно узнать с помощью светодиода, если такты есть, биос читается, только тогда пост карта что-то сможет отобразить. Вот, посмотри, попробуй. https://www.youtube.com/watch?v=Kejo97Nw9Zc
