Текущее время: 11 ноя 2026, 20:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Packard-bell TE11BZ-260RU (LA6901P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 20:24
Всем привет.
Вобщем попался мне данный ноут. Предистория не известна.
При нажатии на кнопку питания, ноут оживает кулер начинает крутится, после чего тут же тухнет, потом снова включается и уже не выключается. Подсветки матрицы нет, изображения тоже. Нет ни на VGA, ни на HDMI, ни на матрице. Биос шил обе флешки. PL15 снимал.
На мультике:
SYSON 3.2в
VR_ON 3,2в
PCH_PWROK 3,2в
SA_PGOOD 3,2в
PM_SLP_S4 3,2в
PM_SLP_S3 3,2в
PM_SLP_S5 3,2в
Подскажите что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Packard-bell TE11BZ-260RU (LA6901P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 20:49
Питание на память есть? сколько?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 21:07
если правильно померял 0,75в
UPD все таки неправильно измерил. НА память питание 1,48в приходит
Последний раз редактировалось dominion 04 апр 2018, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 21:12
с таким питанием не заработает, должно быть 1.5- 1,65 в этих пределах, - на дросселе PL8 или не там меряете. проверьте. планку памяти пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 21:18
Память 100% рабочая. На дросселе 1,39в с одной стороны и 1,4в с другой
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 21:21
а просто ее передернуть или в другой слот переставить?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 21:32
Да это тоже делал. Еще заметил жесткий даже раскручиваться не начинает
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 21:43
а системные питания вообще проверяли, питание на БИОС (U38) +3VALW 8-ая нога? схема есть?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 21:52
Дежурка есть вся +3, +5в
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 22:12
Светлая память
Светлая память
 ! igils писал(а):
Если еще хоть раз в этой теме кто-то ответит кнопкой цитата, отправлю всех, за кем подчистил в баню на месяц учить правила форума.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 22:35
не всё же от дежурки питается
чего-то где-то явно не хватает, по схеме проверьте все напряжения.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 16:27
Питания:
+3VALW 3,2в
+5VALV 4.9в
+CPU_CORE 1.1в
+VGA_CORE 0.9в
+1.5VS 1.48в
+1.8VS 1.8в
Голова уже кругом
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 19:41
а перед включением, флешку какую нибудь со светоиндикации пробовали вставлять? посмотреть идет ли какой опроs USB? что бы понять есть ли хоть какие телодвижения...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 20:10
На флешке постоянно горит RX. И больше никаких движений
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 21:31
получается материнка чисто запитана, и все. Нужно узнать живет ли мульт, считывается ли БИОС? У тебя есть осциллограф?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 22:04
Осцила к сожалению нет. Буду наверно заказывать пост карту, чтобы хотя бы посмотреть коды вообще есть
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 22:20
нужно узнать, есть ли такты, читается ли БИОС, это можно узнать с помощью светодиода, если такты есть, биос читается, только тогда пост карта что-то сможет отобразить.
Вот, посмотри, попробуй. https://www.youtube.com/watch?v=Kejo97Nw9Zc
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 22:22
Плата распаяна в каком варианте - комбинированное видео или только дискретное?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 06:31
Видео комбинированное
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 11:03
Сперва проверь вычитку биос, подпаяй пост. Крайняя мера перевод в ума. Было пару acer 5750zg, у обоих видики сдохшие
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 14:41
Вобщем ситуевина такая. Подпаял диод к биосу. Стоит только подать питание на ноут, даже не нажимая кнопки, диод горит не моргая. Включаю. ничего не меняется просто горит. Перевод в UMA сдесь же съемом PL15 делается? Если да, то это уже делал
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 15:58
Диагностический прогрев чипа дискретки в первую очередь!!! вы о чем? неисправность типовая - нет инициализации,шьём биос- нет - проблема в видео 95%, не поможет прогрев - реболл, не поможет реболл - под замену чип, перед тем как заказывать при ребойле попробуй запустить без дискретного видео.
#ЭтожАЗЕР
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 20:41
Процессор подкидывал? Залитых элементов под тачпадом не было? Потребление сколько?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 21:56
Проц подкидывал. При подключении питания 0,03А. В момент включения 0,92А. Залитостей нет
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 23:11
Сложно определить. Если БИОС не считывается, я бы проверил, есть ли вообще SUSCLK на 32кГц ноге мульта и пропадает ли он при старте?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 15:59
И вот тут самые главные грабли. Как его проверить без осцилла?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 17:33
Всякий раз, когда приходят платы без инициализации по типу LA-6901P, LA-7912P, LA-8331P одним из первых шагов проверяю на отвал сокет процессора, нажатием на него. Очень много буков с этой проблемой стало попадать в ремонт
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 22:58
сокет проца не при делах. нажимал без толку
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 12:58
Так он же написал что у него светодиод даже не моргает хотя должен это означает что биос не вычитывается,смотри блок диаргамму, и по ней проверяй.
---------- Добавлено спустя 9 минут 24 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 17:44
Vasjan666140
Да вот в том то и дело, что все питалова есть, ресеты все поднялись. Походу все таки хаб((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard-bell TE11BZ-260RU (LA6901P) Нужен дамп биос и ЕС
в форуме Packard Bell & NEC
dominion
04 апр 2018, 20:01
dominion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell te11bz ((Compal LA-8531P Q5WT6)) включается на четыре секунды
suxrobb
08 дек 2017, 22:31
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PACKARD BELL EasyNote TE11BZ (Q5WT6 LA-8531P Rev 1.0) не запускается
StalkerrRed
4058
20 окт 2020, 11:54
StalkerrRed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 15:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EasyNote TE11-BZ-260RU (Compal LA-8531P) Залитик, нужны номиналы резисторов
Sebud
15 авг 2018, 02:31
jek0rik Перейти к последнему сообщению
