Текущее время: 12 ноя 2026, 21:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
| Автор |
dominion
Заголовок сообщения: Packard-bell TE11BZ-260RU (LA6901P) Нет изображения  Добавлено: 04 апр 2018, 20:24 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 апр 2014, 17:33 Наличности на руках: 234.17
Сообщения: 161 Откуда: Оренбург
Всем привет.
Вобщем попался мне данный ноут. Предистория не известна.
При нажатии на кнопку питания, ноут оживает кулер начинает крутится, после чего тут же тухнет, потом снова включается и уже не выключается. Подсветки матрицы нет, изображения тоже. Нет ни на VGA, ни на HDMI, ни на матрице. Биос шил обе флешки. PL15 снимал. На мультике: SYSON 3.2в VR_ON 3,2в PCH_PWROK 3,2в SA_PGOOD 3,2в PM_SLP_S4 3,2в PM_SLP_S3 3,2в PM_SLP_S5 3,2в
Подскажите что может быть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Packard-bell TE11BZ-260RU (LA6901P) Нет изображения |
MoneyBot
dominion
Заголовок сообщения: Re: Packard-bell TE11BZ-260RU (LA6901P) Нет изображения  Добавлено: 04 апр 2018, 21:07 |
| Интересующийся |
Alyes писал(а): Питание на память есть? сколько? если правильно померял 0,75в UPD все таки неправильно измерил. НА память питание 1,48в приходит
Последний раз редактировалось dominion 04 апр 2018, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Packard-bell TE11BZ-260RU (LA6901P) Нет изображения |
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Packard-bell TE11BZ-260RU (LA6901P) Нет изображения  Добавлено: 05 апр 2018, 22:20 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 17:11 Наличности на руках: 350.95
Сообщения: 495 Откуда: Беларусь, Орша
нужно узнать, есть ли такты, читается ли БИОС, это можно узнать с помощью светодиода, если такты есть, биос читается, только тогда пост карта что-то сможет отобразить. Вот, посмотри, попробуй. https://www.youtube.com/watch?v=Kejo97Nw9Zc
MoneyBot
