Текущее время: 14 ноя 2026, 04:48
| Автор |
Mulgorn
Заголовок сообщения: J710FN после воды, не включается.  Добавлено: 17 апр 2018, 15:35 |
| Интересующийся |
Сообщения: 52 Откуда: Тула
Собственно есть ТА, после воды, коррозия была лишь в районе коннектора акб, реакции на кнопку нет, напруги на кнопке тоже нет. Что было проделано: заменил u5004, результат не какого не дало, следом поменял u5000, появилась напруга на кнопке включения и реакция на неё, но сейчас аппарат на лбп зависает на 0.10мА и дальше не включается, нашел что u5003 на земле, но снял и что с ним, что без него одинаковая реакция. Может кто сталкивался с подобным или может кто подтолкнуть в нужную сторону?
MoneyBot
Заголовок сообщения: J710FN после воды, не включается. |
MoneyBot
Mulgorn
Заголовок сообщения: Re: J710FN после воды, не включается.  Добавлено: 18 апр 2018, 10:25 |
| Интересующийся |
votinovlex писал(а): с обратной стороны платы, как раз под кп , cpu и emmc. они под компаундом? возможно могли угреть или отвал их, платы тонкие на этих моделях. зависает на 100 ма или 10 ма ? если сотка ищи в сторону памяти , если 10-ка в сторону проца либо кз по линиям питания. Зависается на 0.10А. память и проц в компаунде. При замене микросхем естественно использовался теплоотвод, так что думаю не должен был угреть, во всяком случае такого еще не было.
