Текущее время: 14 ноя 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: J710FN после воды, не включается.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 15:35
Собственно есть ТА, после воды, коррозия была лишь в районе коннектора акб, реакции на кнопку нет, напруги на кнопке тоже нет. Что было проделано: заменил u5004, результат не какого не дало, следом поменял u5000, появилась напруга на кнопке включения и реакция на неё, но сейчас аппарат на лбп зависает на 0.10мА и дальше не включается, нашел что u5003 на земле, но снял и что с ним, что без него одинаковая реакция. Может кто сталкивался с подобным или может кто подтолкнуть в нужную сторону?
 Заголовок сообщения: Re: J710FN после воды, не включается.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 06:52
с обратной стороны платы, как раз под кп , cpu и emmc. они под компаундом? возможно могли угреть или отвал их, платы тонкие на этих моделях. зависает на 100 ма или 10 ма ? если сотка ищи в сторону памяти , если 10-ка в сторону проца либо кз по линиям питания.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 10:25
Зависается на 0.10А. память и проц в компаунде. При замене микросхем естественно использовался теплоотвод, так что думаю не должен был угреть, во всяком случае такого еще не было.
 Заголовок сообщения: Re: J710FN после воды, не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 11:41
на j5 такая же плата( г**но одним словом) , так вот при замене у меня отлетел проц на раз два, при замене кп. пришлось подымать из под компаунда и делать реболл. 100 ма у вас проц запускается даже считыванию с флеши происходит но нет запуска прошивки. вам бы прошивку посмотреть или easy jtag подцепить посмотреть что да как
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SM-J710FN не работает микрофон.
в форуме Samsung
STROYO
12 апр 2019, 16:12
STROYO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540s (x540sc quanta xka) Не включается после воды
bvd
15
6298
05 мар 2018, 15:27
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-3662-A) не включается после воды
в форуме Apple
Delorme
09 авг 2017, 00:48
pkuz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812V (DA0HK1MB6E0) не включается после воды
в форуме Sony
ilya_nikiforov
2910
20 окт 2017, 09:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. {HP Pavilion dv6815tx} ({DAOAT3MB8F0} REV:F) Не включается ноутбук после пролития воды
Macintosh_RK
18 дек 2017, 22:18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
