Текущее время: 17 июн 2024, 16:28
 Заголовок сообщения: J710FN после воды, не включается.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 16:35
Собственно есть ТА, после воды, коррозия была лишь в районе коннектора акб, реакции на кнопку нет, напруги на кнопке тоже нет. Что было проделано: заменил u5004, результат не какого не дало, следом поменял u5000, появилась напруга на кнопке включения и реакция на неё, но сейчас аппарат на лбп зависает на 0.10мА и дальше не включается, нашел что u5003 на земле, но снял и что с ним, что без него одинаковая реакция. Может кто сталкивался с подобным или может кто подтолкнуть в нужную сторону?
 Заголовок сообщения: Re: J710FN после воды, не включается.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 07:52
с обратной стороны платы, как раз под кп , cpu и emmc. они под компаундом? возможно могли угреть или отвал их, платы тонкие на этих моделях. зависает на 100 ма или 10 ма ? если сотка ищи в сторону памяти , если 10-ка в сторону проца либо кз по линиям питания.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 11:25
Зависается на 0.10А. память и проц в компаунде. При замене микросхем естественно использовался теплоотвод, так что думаю не должен был угреть, во всяком случае такого еще не было.
 Заголовок сообщения: Re: J710FN после воды, не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 12:41
на j5 такая же плата( г**но одним словом) , так вот при замене у меня отлетел проц на раз два, при замене кп. пришлось подымать из под компаунда и делать реболл. 100 ма у вас проц запускается даже считыванию с флеши происходит но нет запуска прошивки. вам бы прошивку посмотреть или easy jtag подцепить посмотреть что да как
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SM-J710FN не работает микрофон.
в форуме Samsung
STROYO
12 апр 2019, 17:12
STROYO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-61611L (Quanta DAONE7MB6D0 Ver.D DIS) После воды, не включается.
в форуме Sony
evgen_dd
08 июл 2014, 23:31
ars44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ62 (возможно...) (daoax2mb6e1) не включается после воды и "ковыряния щупом"
sneper
03 дек 2014, 00:13
sneper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g55v (g55vw rev.2.0) Не включается после воды
morya4okkk
19 янв 2015, 01:52
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell VG70 (VA70/VG70) После воды - не включается
в форуме Packard Bell & NEC
Jovaniks
2748
21 май 2015, 19:54
Jovaniks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: casto1981 и гости: 0
