Текущее время: 01 ноя 2024, 05:30
zhur36
Заголовок сообщения: Re: R9 390X Добавлено: 05 май 2018, 00:47 |
Сообщения: 124 Откуда: Нижний Новгород
kinev_aleksandr писал(а): Битый кондёр или ? если запускается, то кондеры уже не битые. Битый ДРмос IR3553M заменил, или просто снял?
kinev_aleksandr
Заголовок сообщения: Re: R9 390X Добавлено: 05 май 2018, 16:48 |
Сообщения: 26 Откуда: Пермь
zhur36 писал(а): kinev_aleksandr писал(а): Битый кондёр или ? если запускается, то кондеры уже не битые. Битый ДРмос IR3553M заменил, или просто снял? Снял его и катушку. Карта запускается но при установке дров всё виснет. После того как выпаял дрова встали, в качестве теста поиграл в игрушку но через 20 минут экран потух. Перегрева небыло.
kinev_aleksandr
Заголовок сообщения: Re: R9 390X Добавлено: 05 май 2018, 19:26 |
redlinex7 писал(а): Убрали одну из фаз - снизьте частоту ГПУ, проведите тест повторно(подберите оптимальную частоту).
Некое предположение, не на чем не основанное: Частота ГПУ / количество фаз = Х Х * количество рабочих фаз = оптимальная частота.
На счет писка, попробуйте убрать дроссель(там где убрали дрмос). Дроссель убрал! При тесте частоты снижал - Но теперь проблема в том что я не могу поставить на неё драйвер- система виснет
kinev_aleksandr
Заголовок сообщения: Re: R9 390X Добавлено: 06 май 2018, 10:10 |
redlinex7 писал(а): Предположу: Возможно шим пытается включить эту фазу и по линии обратной связи пусто вот и уходит в защиту. Как вариант взять обратную связь с рабочей фазы и дублем ее на неисправную. Можно подсказку какой контакт перебросить? И опять же я говорю она работала после выпайки а потом резко как отрубило поэтому честно говоря я сомневаюсь что дело в этом но всё может быть
kinev_aleksandr
Заголовок сообщения: Re: R9 390X Добавлено: 06 май 2018, 11:16 |
redlinex7 писал(а): Название шим и дрмос напишите. мос IR3553M Шим 3567b
