Текущее время: 28 ноя 2026, 14:49
MoneyBot
Заголовок сообщения: R9 390X |
zhur36
Заголовок сообщения: Re: R9 390X  Добавлено: 04 май 2018, 23:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 17:22 Наличности на руках: 16.10
Сообщения: 127 Откуда: Нижний Новгород
kinev_aleksandr писал(а): Битый кондёр или ? если запускается, то кондеры уже не битые. Битый ДРмос IR3553M заменил, или просто снял?
kinev_aleksandr
Заголовок сообщения: Re: R9 390X  Добавлено: 05 май 2018, 15:48 |
| Интересующийся |
Сообщения: 26 Откуда: Пермь
zhur36 писал(а): kinev_aleksandr писал(а): Битый кондёр или ? если запускается, то кондеры уже не битые. Битый ДРмос IR3553M заменил, или просто снял? Снял его и катушку. Карта запускается но при установке дров всё виснет. После того как выпаял дрова встали, в качестве теста поиграл в игрушку но через 20 минут экран потух. Перегрева небыло.
kinev_aleksandr
Заголовок сообщения: Re: R9 390X  Добавлено: 05 май 2018, 18:26 |
| Интересующийся |
redlinex7 писал(а): Убрали одну из фаз - снизьте частоту ГПУ, проведите тест повторно(подберите оптимальную частоту).
Некое предположение, не на чем не основанное: Частота ГПУ / количество фаз = Х Х * количество рабочих фаз = оптимальная частота.
На счет писка, попробуйте убрать дроссель(там где убрали дрмос). Дроссель убрал! При тесте частоты снижал - Но теперь проблема в том что я не могу поставить на неё драйвер- система виснет
kinev_aleksandr
Заголовок сообщения: Re: R9 390X  Добавлено: 06 май 2018, 09:10 |
| Интересующийся |
redlinex7 писал(а): Предположу: Возможно шим пытается включить эту фазу и по линии обратной связи пусто вот и уходит в защиту. Как вариант взять обратную связь с рабочей фазы и дублем ее на неисправную. Можно подсказку какой контакт перебросить? И опять же я говорю она работала после выпайки а потом резко как отрубило поэтому честно говоря я сомневаюсь что дело в этом но всё может быть
kinev_aleksandr
Заголовок сообщения: Re: R9 390X  Добавлено: 06 май 2018, 10:16 |
| Интересующийся |
redlinex7 писал(а): Название шим и дрмос напишите. мос IR3553M Шим 3567b
