Текущее время: 28 ноя 2026, 15:59
 Заголовок сообщения: R9 390X
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 22:33
R9 390X Sapphire
Был кз,по одной фазе,успешно выпаяна-кз ушло,карта запустилась проработала час.
Теперь при запуске картинка есть но дрова не ставяться-комп виснет если дрова ставить.
Снял,замерял. На чипе сопротивление 3.4 ом
Все кондёры выделены жёлтым пищат! Что может быть?
Битый кондёр или ?
 Заголовок сообщения: Re: R9 390X
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 23:47
kinev_aleksandr писал(а):
Битый кондёр или ?
если запускается, то кондеры уже не битые. Битый ДРмос IR3553M заменил, или просто снял?
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 15:48
Битый кондёр или ?
Снял его и катушку. Карта запускается но при установке дров всё виснет. После того как выпаял дрова встали, в качестве теста поиграл в игрушку но через 20 минут экран потух. Перегрева небыло.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 16:19
Убрали одну из фаз - снизьте частоту ГПУ, проведите тест повторно(подберите оптимальную частоту).
Некое предположение, не на чем не основанное:
Частота ГПУ / количество фаз = Х
Х * количество рабочих фаз = оптимальная частота.
На счет писка, попробуйте убрать дроссель(там где убрали дрмос).
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 18:26
Дроссель убрал! При тесте частоты снижал - Но теперь проблема в том что я не могу поставить на неё драйвер- система виснет
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 07:23
Предположу: Возможно шим пытается включить эту фазу и по линии обратной связи пусто вот и уходит в защиту. Как вариант взять обратную связь с рабочей фазы и дублем ее на неисправную.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 09:10
Можно подсказку какой контакт перебросить? И опять же я говорю она работала после выпайки а потом резко как отрубило поэтому честно говоря я сомневаюсь что дело в этом но всё может быть
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 09:40
Название шим и дрмос напишите.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 10:16
мос IR3553M Шим 3567b
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 12:12
В общем на дрмос есть нога 19 (PWM) которой управляет шим. Если взять мультиметр и отследить куда идет(в шим), то явно вы должны выйти на некую ногу PWM X, а следовательно можно понять какая нога ISEN и IRTN вам нужны.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 13:01
Подскажите пожалуйста . Какое сопротивление у резистора R624 находиться под u4014
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX-R9-390X-8G Искра на VRM?
JSZ
2495
25 янв 2018, 15:41
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать недостающую деталь на R9-390X
vilkov.ivan.86
12 май 2018, 16:56
Antiviktor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r9 390x tri-x oc черный экран после установки драйверов
serega1576
08 янв 2021, 23:48
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r9 390x msi gaming 8gb нет питания GPU и MEM
o3on
20
6086
14 мар 2020, 20:01
mikazuki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saphire R9 390x 8Gb нет запуска
YAD
05 июл 2021, 18:35
zhur36 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GwendalTsang, Kili4ka_154, nickoiii, zveros и гости: 78
