Текущее время: 27 июн 2024, 08:23
eugkov
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280X Gaming 3G - не стартует, возможно BIOS Добавлено: 18 май 2018, 09:33 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53
Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
stasdenis писал(а): А перекинуть флешку "на которую питание не приходит" на место той куда "питание приходит"? Или хотя бы вычитать её и зашить в новую флешку и попробовать. Я тоже об этом думал, смущает то, что питание идет только на 1 флешку, стало быть в любом случае вычитывается первым дамп с этой флеши, и скорее всего во второй флешке нет "куска", необходимого для запуска. Хотя возможно я и не прав.
sselesnes
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280X Gaming 3G - не стартует, возможно BIOS Добавлено: 25 май 2018, 12:19 |
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 15:05 Наличности на руках: 57.20
Сообщения: 26 Откуда: Ukraine.Kharkov
Биосы на 7970/280x идут 64/128КБ - то что флешка 256КБ ничего не значит. Вот хороший вариант сабж биоса под любую память, но лучше с PCB дайте маркировку платы полностью с ревизией.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280X Gaming 3G - не стартует, возможно BIOS Добавлено: 27 янв 2019, 10:57 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,646.24
Сообщения: 4205 Откуда: N. Novgorod
Toshik77 писал(а): Греется на плате V2DE греестся, значит работает U350 - MP28115, питальник должен делать +1.8V
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280X Gaming 3G - не стартует, возможно BIOS Добавлено: 28 янв 2019, 20:21 |
и чО, вариантов много?
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280X Gaming 3G - не стартует, возможно BIOS Добавлено: 29 янв 2019, 11:36 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
Toshik77 писал(а): Заменить? Можно поставить радиатор чтобы не грелась или просто подуть.
berislav12
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280X Gaming 3G - не стартует, возможно BIOS Добавлено: 03 фев 2019, 03:06 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
kolyandex писал(а): Можно поставить радиатор чтобы не грелась или просто подуть Как говорил Амаяк Акапян - пока не дунешь, ничего не получиться)
