Текущее время: 27 июн 2024, 08:28
eugkov
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280X Gaming 3G - не стартует, возможно BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2018, 09:33 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
stasdenis писал(а): А перекинуть флешку "на которую питание не приходит" на место той куда "питание приходит"? Или хотя бы вычитать её и зашить в новую флешку и попробовать. Я тоже об этом думал, смущает то, что питание идет только на 1 флешку, стало быть в любом случае вычитывается первым дамп с этой флеши, и скорее всего во второй флешке нет "куска", необходимого для запуска. Хотя возможно я и не прав.
![](images/spacer.gif) |
sselesnes
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280X Gaming 3G - не стартует, возможно BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 май 2018, 12:19 |
![Аватара пользователя](http://forum.0day.kiev.ua/uploads/av-10509.jpg) |
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 15:05 Наличности на руках: 57.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 26 Откуда: Ukraine.Kharkov
Биосы на 7970/280x идут 64/128КБ - то что флешка 256КБ ничего не значит. Вот хороший вариант сабж биоса под любую память, но лучше с PCB дайте маркировку платы полностью с ревизией.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280X Gaming 3G - не стартует, возможно BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2019, 10:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,646.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4205 Откуда: N. Novgorod
Toshik77 писал(а): Греется на плате V2DE греестся, значит работает ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) U350 - MP28115, питальник должен делать +1.8V
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280X Gaming 3G - не стартует, возможно BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2019, 20:21 |
и чО, вариантов много? ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif)
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280X Gaming 3G - не стартует, возможно BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2019, 11:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=47093_1452428137.jpg) |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
Toshik77 писал(а): Заменить? Можно поставить радиатор чтобы не грелась или просто подуть.
berislav12
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280X Gaming 3G - не стартует, возможно BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2019, 03:06 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/24629365.jpg) |
Зарегистрирован: 31 май 2014, 17:57 Наличности на руках: 7.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
kolyandex писал(а): Можно поставить радиатор чтобы не грелась или просто подуть Как говорил Амаяк Акапян - пока не дунешь, ничего не получиться)
