Текущее время: 22 ноя 2024, 08:56
 Заголовок сообщения: MSI R9 280X Gaming 3G - не стартует, возможно BIOS
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 17:18
Здравствуйте.
Принес клиент видеокарту. Говорит просто перестала работать и все. Подключаю - видеочип даже не греется.
На видяхе 2 микрухи БИОС - объемом 256К. Есть переключатель (по описанию видяхи) с помощью которого можно переключаться между биосами.
На одну флешку питание приходит, а на вторую нет (вне зависимости от положения переключателя).
Снял флешку, на которую питание приходит - в программаторе не читается - ошибки. Благо в запасе есть такие pm25ld020 - новую поставил и вот проблема. На просторах сети куча биосов для данной видяхи, но размер у них не тот - либо 64К либо 128К, но никак не 256К. (64 и 128 пробовал - не идет)
В общем для начала ищу БИОС для данной видяхи 256К. Память Hynix.
 Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280X Gaming 3G - не стартует, возможно BIOS
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 17:32
Не греется гпу, дак на него напряжения значит нет?
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 20:55
eugkov
А перекинуть флешку "на которую питание не приходит" на место той куда "питание приходит"? Или хотя бы вычитать её и зашить в новую флешку и попробовать.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 09:33
Я тоже об этом думал, смущает то, что питание идет только на 1 флешку, стало быть в любом случае вычитывается первым дамп с этой флеши, и скорее всего во второй флешке нет "куска", необходимого для запуска. Хотя возможно я и не прав.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 13:33
переключатель то проверил??? бывает что они летят
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 12:19
Биосы на 7970/280x идут 64/128КБ - то что флешка 256КБ ничего не значит. Вот хороший вариант сабж биоса под любую память, но лучше с PCB дайте маркировку платы полностью с ревизией.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 18:19
Здравствуйте! У меня тоже MSI R9 280X GAMIG 3G VER:1.2 не стартует. Греется на плате V2DE. Фото прилагаю. Изображение
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 38 секунд: ----------
Питания видео памяти и гпу, фаза питания контроллера пси експрер 0.0v. Кулеры крутятся, чип слабо прогревается спустя 2 мин. Работы
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 10:57
греестся, значит работает :-): U350 - MP28115, питальник должен делать +1.8V
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 20:13
Приходит на U350 - MP28115 3.28v, а выходит 0.28v.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 20:21
и чО, вариантов много? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 21:33
Заменить?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 11:36
Toshik77 писал(а):
Заменить?
Можно поставить радиатор чтобы не грелась или просто подуть.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 17:15
Спасибо за совет. :-)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 03:06
Как говорил Амаяк Акапян - пока не дунешь, ничего не получиться)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Артефакты на MSI R9 280x Gaming 3G
Ant1
24
7742
22 мар 2018, 13:35
zhur36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 280X Gaming 3G звисание системы
Spiroos
1177
26 апр 2020, 00:37
dennis85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF Gaming A17 (2022) FA707R (DANJMMB1AA0 REV:A MODEL: NJM) Возможно ли/Как перевести в UMA? Ищу схему.
spectra
21
3397
29 ноя 2023, 07:28
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R9 280X GAMIG 3G залитие нужна схема или помощь с резисторами
linkoln01
28 окт 2018, 10:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 280x нет запуска
Мастер из Вашингтона
1328
11 фев 2021, 12:56
Мастер из Вашингтона Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
