Текущее время: 23 сен 2024, 13:55
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить стабилитрон 1N5248B? Добавлено: 22 июн 2018, 20:52 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
IntelSat писал(а): Можно ли заменить, или нужно ставить точно такой же? можно,но защиты уже не будет до 18 вольт)))Если питание сделал(ведь он вылетел не с проста)тогда и не ставь
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить стабилитрон 1N5248B? Добавлено: 23 июн 2018, 21:49 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Кот ДаWINчи писал(а): Надо смотреть, где он стоит. В районе шимки, перед оптопарой.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить стабилитрон 1N5248B? Добавлено: 26 июн 2018, 23:41 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 301.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
IntelSat писал(а): БП может не запускаться из за пробитого стабилитрона? если подумать над его функцией, то вопрос отпадёт.
