Текущее время: 15 ноя 2026, 12:10
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Чем заменить стабилитрон 1N5248B?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 18:14
Всем привет!
Пробило стабилитрон 1N5248B в Б.П. от спут. приемника.
Как я понял он на 18 вольт.
В наличии имею, IN5256 он как я понял на 30 вольт.
Можно ли заменить, или нужно ставить точно такой же?
Буду рад советам.
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить стабилитрон 1N5248B?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 19:52
можно,но защиты уже не будет до 18 вольт)))Если питание сделал(ведь он вылетел не с проста)тогда и не ставь
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 20:04
Нужно ставить точно такой. Ну можно попробовать +- несколько вольт. А так... Он не всегда в цепи защиты стоит, бывает что без него вообще ни как.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 13:44
Да вот именно, в блоке были заменены шим котроллер, диодный мост, предохранитель, и засох кондер по питанию шима.
Ждал шимку около месяца, и тут обнаружил что и стабилитрон пробит.
Вновь придется заказывать, и ждать до месяца.
Всем спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 18:46
А несколько стабилитронов последовательно не пробовал поставить?
Например:
9в + 9в
или 10в + 8в
или 12в + 6в
или 6в + 6в + 6в
и т.д.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 18:52
К сожалению в наличии имею только IN5256.
P.S. БП может не запускаться из за пробитого стабилитрона?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 19:38
Надо смотреть, где он стоит.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 20:49
В районе шимки, перед оптопарой.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 22:41
если подумать над его функцией, то вопрос отпадёт.
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить стабилитрон 1N5248B?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 23:08
Тема смотрю уже давно висит... Нужно ставить точно такой! О чем может быть разговор? Тем более в районе стабилизации.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чем заменить стабилитрон 1N5252B?
IntelSat
29 дек 2019, 18:30
Tektronix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чем заменить стабилитрон?
svr
13 янв 2020, 08:54
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Acer AL1916W D: Стабилитрон в цепи ШИМ
в форуме Acer
Unvictis
02 мар 2018, 13:38
Unvictis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать стабилитрон 10B модуль 370-550IP5A-4 IP5A
Rostyk.07
12 апр 2019, 15:00
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колонки Trust Titan 2.1, какой стабилитрон ?
в форуме Аудиотехника
hannesx
07 ноя 2019, 08:49
Сейчас этот форум просматривают: quyet306 и гости: 20
