Текущее время: 15 ноя 2026, 11:56
MoneyBot
Заголовок сообщения: Чем заменить стабилитрон 1N5248B? |
MoneyBot
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить стабилитрон 1N5248B?  Добавлено: 22 июн 2018, 19:52 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 19:18 Наличности на руках: 739.41
Сообщения: 1846 Откуда: Калиниград,Благовещенск
IntelSat писал(а): Можно ли заменить, или нужно ставить точно такой же? можно,но защиты уже не будет до 18 вольт)))Если питание сделал(ведь он вылетел не с проста)тогда и не ставь
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить стабилитрон 1N5248B?  Добавлено: 23 июн 2018, 20:49 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 13:21 Наличности на руках: 444.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Кот ДаWINчи писал(а): Надо смотреть, где он стоит. В районе шимки, перед оптопарой.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить стабилитрон 1N5248B?  Добавлено: 26 июн 2018, 22:41 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 08:21 Наличности на руках: 105.61
Сообщения: 2242 Откуда: Дзержинск
IntelSat писал(а): БП может не запускаться из за пробитого стабилитрона? если подумать над его функцией, то вопрос отпадёт.
