Текущее время: 25 июн 2024, 09:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Владимир1802
Заголовок сообщения: P66F001 (BAL20 LA-D801P Rev.:1.0) Не стартует, нет индикации Добавлено: 15 июл 2018, 16:34 |
Сообщения: 72 Откуда: Москва
Доброго времени суток. Имеется данный аппарат. По словам хозяина устройства, вечером оставили включенным, уснули, утром не включается и никак ни на что не реагирует. Носили в сервис, выявить причину не смогли, предложили заменить плату за 25000 рублей. Я решил все таки попробовать разобраться, в чем проблема. Именно поэтому я здесь, нужна ваша помощь. Оборудование для ремонта имеется. Не смог найти boardview на данную плату. Подскажите с чего начать, куда копать?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: P66F001 (BAL20 LA-D801P Rev.:1.0) Не стартует, нет индикации Добавлено: 15 июл 2018, 18:46 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Владимир1802 писал(а): А где находятся PU100 и PU102? На плате ведь подписаны эти шимы.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: P66F001 (BAL20 LA-D801P Rev.:1.0) Не стартует, нет индикации Добавлено: 15 июл 2018, 19:44 |
PussyMonsta писал(а): сначала проверить 19в на 11 ноге на pu100 Откуда там будет 19 вольт?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: P66F001 (BAL20 LA-D801P Rev.:1.0) Не стартует, нет индикации Добавлено: 15 июл 2018, 20:25 |
Владимир1802 писал(а): у меня у одного форум периодически не работает?) Тоже.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: P66F001 (BAL20 LA-D801P Rev.:1.0) Не стартует, нет индикации Добавлено: 15 июл 2018, 21:38 |
Сообщение не в тему PussyMonsta писал(а): вы точно сами его поднять хотите?) сам - это, когда ты знаешь, что делать, но уперся в проблему, для решения которой требуется помощь. Здесь же, и невооруженным глазом видно, что это обычная Санта Барбара с пошаговой инструкцией.
i-wind
Заголовок сообщения: Re: P66F001 (BAL20 LA-D801P Rev.:1.0) Не стартует, нет индикации Добавлено: 26 июл 2018, 19:33 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 12:37 Наличности на руках: 73.80
Сообщения: 138 Откуда: Новосибирск
Владимир1802 писал(а): Греется процессор в области меньшего чипа. Накрылся процессор получается? Очень вероятно что да . Вообще было два ноута с комбайнами Kaby Lake, дохнут так же как и в Вашем случае. Буки не включаются обнаруживаю - КЗ по 3.3 V, также греется малый чип- снимаю шимки, проверяю ключи. Наконец снимаю комбайн -кз пропадает. P.S Кажется новая золотая жила ремонтеров - как тот же 2001 мост (жаль что цена тут только конская)
