Текущее время: 21 ноя 2024, 21:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: P66F001 (BAL20 LA-D801P Rev.:1.0) Не стартует, нет индикации
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 16:34
Доброго времени суток.
Имеется данный аппарат. По словам хозяина устройства, вечером оставили включенным, уснули, утром не включается и никак ни на что не реагирует. Носили в сервис, выявить причину не смогли, предложили заменить плату за 25000 рублей.
Я решил все таки попробовать разобраться, в чем проблема. Именно поэтому я здесь, нужна ваша помощь. Оборудование для ремонта имеется. Не смог найти boardview на данную плату. Подскажите с чего начать, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: P66F001 (BAL20 LA-D801P Rev.:1.0) Не стартует, нет индикации
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 18:02
Если тебе принесли, значит знаешь где искать входные ключи, дежурку, напряжение на кнопке и на остальных дросселях. А замеров то и нет.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 18:21
Владимир1802
Измерять что нибудь будем?рискните и сразу на кнопке посмотрите.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 18:22
Если я правильно понял, то дежурка измеряется тут? Или я не прав? На обведенных дросселях отсутствует какое либо напряжение при подключенном блоке питания. Да и вообще ни на одном из дросселей на плате напряжения не обнаружил. На кнопке так же тишина
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 18:24
При подключении зарядки здесь есть 19в?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 18:27
Да, есть 19V
---------- Добавлено спустя 6 минут: ----------
Сделал более качественное фото платы
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 18:34
Владимир1802
Тогда смотрите следующее:PU100:2-5 ноги -19в,17ая- 3в
PU102:2-5 ноги -19в,15ая- 3в
На него есть схема, с фото можете не париться
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 18:37
А где находятся PU100 и PU102?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 18:40
Владимир1802
ну уж извините, я только схему нарыл. или на плате ищите , ил пробуйте борд найти
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 18:46
На плате ведь подписаны эти шимы.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 18:49
На PU100 на 17 ноге отсутствует 3.3V. Остальное в норме
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 18:52
Владимир1802
значит теперь так:сначала проверить 19в на 11 ноге на pu100 и если они есть проверять сопротивление на 17й ноге. если нет, то отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 19:44
Откуда там будет 19 вольт?
На 11 ноге PU100 напряжение 4.5V
(у меня у одного форум периодически не работает?)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 20:25
Тоже.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 21:00
leopold1112
Извините,футбол отвлек внимание, мой косяк)))
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Владимир1802
замеряйте сопротивление по лдо дежурке(17 нога)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 21:09
Сопротивление измеряется при отключенном бп?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 21:12
Владимир1802
вы точно сами его поднять хотите?))отключаете все питания и становитесь мультиметром:одна нога на необходимую ногу шимки, другая на общий.мультиметр в режиме измерения сопротивления.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 21:18
Проблема в том, что мой мультиметр показывает просто 1. Сейчас поищу другой тестер
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 21:38
Сообщение не в тему
сам - это, когда ты знаешь, что делать, но уперся в проблему, для решения которой требуется помощь. Здесь же, и невооруженным глазом видно, что это обычная Санта Барбара с пошаговой инструкцией.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 01:35
Нашел другой тестер... Сопротивление на 17 ноге 81кОм
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 08:16
Владимир1802
меняйте шимку и смотрите за результатом.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 23:11
Извиняюсь за долгое отсутствие, было много работы...
На плате замыкание по линии 3,3V, дроссель рядом с PU100 звонится на землю...
Я так понимаю с этого надо было начинать? Как выявить закороченный элемент?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 09:24
Лабораторным блоком питания подай туда 3 вольта, или сними шим может кз пропадет )
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 13:09
Владимир1802
про лбп верно, но начните с 1в и ток ограничьте в 1а.проверяйте на нагрев плату кассовым чеком.если ничего не будет греться-добавьте тока
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 20:38
Греется процессор в области меньшего чипа. Накрылся процессор получается?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 19:33
Очень вероятно что да .
Вообще было два ноута с комбайнами Kaby Lake, дохнут так же как и в Вашем случае.
Буки не включаются обнаруживаю - КЗ по 3.3 V, также греется малый чип- снимаю шимки, проверяю ключи. Наконец снимаю комбайн -кз пропадает.
P.S Кажется новая золотая жила ремонтеров - как тот же 2001 мост :-): (жаль что цена тут только конская)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 21:50
Добрый день. Можете дать информацию по дежуркам PU100(AWV6RL) PU102(AWW6RF) что это за дежурки и есть ли аналог для них.
Схемы на бук нет и не могу найти даташет на них.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 22:05
awv SY8286BRAC
aww SY8286CRAC
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 10:41
Подскажите данная материнка может стартовать без подключённой матрицы? Вернее работать - стартует без матрицы и выключается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер
в форуме Dell
Rublin
29
9948
13 май 2018, 14:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P32E (BAL20 LA-D801P REV:1.0(A00)) Не включаетса
в форуме Dell
iljabaz
06 авг 2018, 15:07
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P32E (BAL20 LA-D801P REV:1.0(A00)) Об аккумуляторе WDX0R
в форуме Dell
Yurannich
10 окт 2019, 06:10
Yurannich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P32E (BAL20 LA-D801P rev.1) Не запускаеться, нет изображения
в форуме Dell
elektron
12
2248
04 июн 2020, 14:45
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion 5567-3270 (BAL20 LA-D801P Rev 1.0(A00)) Нет запуска
в форуме Dell
oleg152rus
2330
11 дек 2020, 19:18
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: senseyoo7 и гости: 18
