Текущее время: 16 июн 2024, 15:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Владимир1802
Заголовок сообщения: P66F001 (BAL20 LA-D801P Rev.:1.0) Не стартует, нет индикации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2018, 16:34 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2017, 21:18 Наличности на руках: 6.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 72 Откуда: Москва
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=QJW2) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=5Q2W) Доброго времени суток. Имеется данный аппарат. По словам хозяина устройства, вечером оставили включенным, уснули, утром не включается и никак ни на что не реагирует. Носили в сервис, выявить причину не смогли, предложили заменить плату за 25000 рублей. Я решил все таки попробовать разобраться, в чем проблема. Именно поэтому я здесь, нужна ваша помощь. Оборудование для ремонта имеется. Не смог найти boardview на данную плату. Подскажите с чего начать, куда копать?
![](images/spacer.gif) |
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: P66F001 (BAL20 LA-D801P Rev.:1.0) Не стартует, нет индикации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2018, 18:46 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Владимир1802 писал(а): А где находятся PU100 и PU102? На плате ведь подписаны эти шимы.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: P66F001 (BAL20 LA-D801P Rev.:1.0) Не стартует, нет индикации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2018, 19:44 |
PussyMonsta писал(а): сначала проверить 19в на 11 ноге на pu100 Откуда там будет 19 вольт?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: P66F001 (BAL20 LA-D801P Rev.:1.0) Не стартует, нет индикации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2018, 20:25 |
Владимир1802 писал(а): у меня у одного форум периодически не работает?) Тоже.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: P66F001 (BAL20 LA-D801P Rev.:1.0) Не стартует, нет индикации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2018, 21:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Сообщение не в тему PussyMonsta писал(а): вы точно сами его поднять хотите?) сам - это, когда ты знаешь, что делать, но уперся в проблему, для решения которой требуется помощь. Здесь же, и невооруженным глазом видно, что это обычная Санта Барбара с пошаговой инструкцией.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
i-wind
Заголовок сообщения: Re: P66F001 (BAL20 LA-D801P Rev.:1.0) Не стартует, нет индикации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июл 2018, 19:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32885_1546677481.jpg) |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 12:37 Наличности на руках: 73.80 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 138 Откуда: Новосибирск
Владимир1802 писал(а): Греется процессор в области меньшего чипа. Накрылся процессор получается? Очень вероятно что да . Вообще было два ноута с комбайнами Kaby Lake, дохнут так же как и в Вашем случае. Буки не включаются обнаруживаю - КЗ по 3.3 V, также греется малый чип- снимаю шимки, проверяю ключи. Наконец снимаю комбайн -кз пропадает. P.S Кажется новая золотая жила ремонтеров - как тот же 2001 мост ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) (жаль что цена тут только конская)
