Текущее время: 22 ноя 2024, 04:42
 Заголовок сообщения: С850-С1Ц (plf/plr/csf/csr uma mb) Выгорела дежурка по ноге Vin
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 09:41
Добрый день. Пришел ноут после др сервиса. Неисправность - пробит 1225c, и до этого, со слов владельца - включался через раз. Был залит.
Заменил шим, помыл плату, осмотрел под микроскопом - все норме. Запуск - стартанул. Залил винду, посмотрел - запуск стабильный!
Через недельку приносит назад с неисправностью не вкл. ПО потреблению - нулевое; 19 в на плату приходят - и все. Начал копать - нет питания мульта.... хотел было перевернуть, посмотреть что с дежуркой (то ли слегка рукой надавил, то ли не пойми что) - и дежурка опять выгорела. На этот раз по ноге VCLK, кот формирует +15V . ТАм она уходит на кондеры, которые целы..... из-за чего такое могло быть???
---------- Добавлено спустя 21 минуту 4 секунды: ----------
Протите, ввел в заблуждение, сгорела не по 19, па по 12 ноге - а это нога VIN.. если можно поправить тему модераторам, очень прошу
 Заголовок сообщения: Re: С850-С1Ц (plf/plr/csf/csr uma mb) Выгорела дежурка по ноге Vin
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 10:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Для этого оптимально нажать кнопку "Пожаловаться на сообщение" и изложить что поправить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 12:40
Поставил новую ШИМ, старт, и греется сам ШИМ. Вместо 3.3в - на дросселе 2.2в
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 13:16
По VREG3, VREG5 какие сопротивления?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 13:21
max83461
сопротивление по силе и по лдо измерьте и нам расскажите
 Заголовок сообщения: Re: С850-С1Ц (plf/plr/csf/csr uma mb) Выгорела дежурка по ноге Vin  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 13:53
Разобрался - был коротыш по силовой линии - и выходил на сетку. Спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba С850-B908 (Pegatron plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Южный мост греется
в форуме Toshiba
Ruslan4321
3041
12 май 2016, 14:14
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. С850-B908 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV2.1) Перезагружается во время загрузки виндовс
в форуме Toshiba
raul-7-
11
3317
10 июл 2017, 21:53
raul-7- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba С850-F03A (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB Rev:2.1) Циклическая перезагрузка
в форуме Toshiba
jtag79
2074
04 янв 2020, 08:56
jtag79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba С850 (plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) переделка под 216-0834065
в форуме Toshiba
chester
15
6643
17 май 2015, 22:34
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba С850 (plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) пост код 62
в форуме Toshiba
Gotika509
3525
11 апр 2016, 13:38
korobass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
