Текущее время: 06 ноя 2026, 02:58
| Автор |
max83461
Заголовок сообщения: С850-С1Ц (plf/plr/csf/csr uma mb) Выгорела дежурка по ноге Vin  Добавлено: 16 июл 2018, 08:41 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 09:17 Наличности на руках: 30.69
Сообщения: 473 Откуда: г.Орск
Добрый день. Пришел ноут после др сервиса. Неисправность - пробит 1225c, и до этого, со слов владельца - включался через раз. Был залит. Заменил шим, помыл плату, осмотрел под микроскопом - все норме. Запуск - стартанул. Залил винду, посмотрел - запуск стабильный!
Через недельку приносит назад с неисправностью не вкл. ПО потреблению - нулевое; 19 в на плату приходят - и все. Начал копать - нет питания мульта.... хотел было перевернуть, посмотреть что с дежуркой (то ли слегка рукой надавил, то ли не пойми что) - и дежурка опять выгорела. На этот раз по ноге VCLK, кот формирует +15V . ТАм она уходит на кондеры, которые целы..... из-за чего такое могло быть??? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 4 секунды: ---------- Протите, ввел в заблуждение, сгорела не по 19, па по 12 ноге - а это нога VIN.. если можно поправить тему модераторам, очень прошу
MoneyBot
Заголовок сообщения: С850-С1Ц (plf/plr/csf/csr uma mb) Выгорела дежурка по ноге Vin |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: С850-С1Ц (plf/plr/csf/csr uma mb) Выгорела дежурка по ноге Vin  Добавлено: 16 июл 2018, 09:04 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
max83461 писал(а): Протите, ввел в заблуждение, сгорела не по 19, па по 12 ноге - а это нога VIN.. если можно поправить тему модераторам, очень прошу
Для этого оптимально нажать кнопку "Пожаловаться на сообщение" и изложить что поправить.
