Текущее время: 22 ноя 2024, 04:47
max83461
Заголовок сообщения: С850-С1Ц (plf/plr/csf/csr uma mb) Выгорела дежурка по ноге Vin Добавлено: 16 июл 2018, 09:41 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Добрый день. Пришел ноут после др сервиса. Неисправность - пробит 1225c, и до этого, со слов владельца - включался через раз. Был залит. Заменил шим, помыл плату, осмотрел под микроскопом - все норме. Запуск - стартанул. Залил винду, посмотрел - запуск стабильный!
Через недельку приносит назад с неисправностью не вкл. ПО потреблению - нулевое; 19 в на плату приходят - и все. Начал копать - нет питания мульта.... хотел было перевернуть, посмотреть что с дежуркой (то ли слегка рукой надавил, то ли не пойми что) - и дежурка опять выгорела. На этот раз по ноге VCLK, кот формирует +15V . ТАм она уходит на кондеры, которые целы..... из-за чего такое могло быть??? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 4 секунды: ---------- Протите, ввел в заблуждение, сгорела не по 19, па по 12 ноге - а это нога VIN.. если можно поправить тему модераторам, очень прошу
MSF113
Заголовок сообщения: Re: С850-С1Ц (plf/plr/csf/csr uma mb) Выгорела дежурка по ноге Vin Добавлено: 16 июл 2018, 10:04 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
max83461 писал(а): Протите, ввел в заблуждение, сгорела не по 19, па по 12 ноге - а это нога VIN.. если можно поправить тему модераторам, очень прошу
Для этого оптимально нажать кнопку "Пожаловаться на сообщение" и изложить что поправить.
