Текущее время: 16 июн 2024, 04:12
maskyrob
Заголовок сообщения: Lenovo S400 ( LA-8951P) Перемычка на транзисторе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2018, 16:50 |
Зарегистрирован: 29 июл 2018, 20:38 Наличности на руках: 16.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: New York
Всем привет, греются 2 транзистора, первый сильнее, второй ели теплый. БП уходит в защиту. Видно, что кто-то уже паял эти транзисторы (ноут так работал уже 2 года), но вообще не могу понять зачем сделали перемычку на PQ302 с 5 ноги на 4. По схеме всё идёт через конденсатор PC304, но его нет на плате (и места для него). Фото транзисторов, отметил где перемычка. ![Изображение](https://preview.ibb.co/iyOoTo/P80725_144541_1.jpg) Фото со схемы ![Изображение](https://preview.ibb.co/ktetdo/S80731_125222_1.jpg) Ещё вопрос, могут ли транзисторы внутри закоротить, что они греется? Не обязательно же что это что-то на плате потребляет много (на самой плате ничего не греется). + Ещё заметил, что до этой проблемы ноутбук стал медленно заряжать аккумулятор.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 ( LA-8951P) Перемычка на транзисторе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2018, 18:33 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 408.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1102 Откуда: Уфа
sergey100787 писал(а): Именно обвязка или чарджер проверять в первую очередь Установить снятый ранее конденсатор, проверить транзисторы, скорее всего они уже мертвые и дальше по результатам.
maskyrob
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 ( LA-8951P) Перемычка на транзисторе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2018, 21:45 |
На нем было 0.1 Ом на землю. Выпаял его, тем самым отключил транзисторы vin. На разъёме КЗ пропало, 2 транзистора пробиты. Далее пошел по линии B+, там сопротивление на землю 0, КЗ. А вот дальше хз что делать, я так понимаю, можно отпаять PR320, отключить дежурку от B+, чтобы локализовать проблему? Подозреваю что проблема может быть в контроллере заряда Bq24725a, только как его проверить (что совпадает с тем, что примерно месяц до проблемы он начал медленно заряжать аккумулятор). Просто мне другой человек сказал, что это могу проц сдохнуть, на его питании сейчас сопротивление 18 Ом.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 ( LA-8951P) Перемычка на транзисторе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2018, 22:42 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
maskyrob писал(а): можно отпаять PR320, отключить дежурку от B+, чтобы локализовать проблему? Это дроссель по заряду АКБ и он не имеет отношения к B+. Перед каждым питателем есть перемычка по B+.
maskyrob
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 ( LA-8951P) Перемычка на транзисторе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2018, 22:17 |
Подал напряжение, виновником оказался конденсатор PC928, CPU_B+. Лучше заменить только его, или 3 соседних тоже? Теперь сопротивление по CPU+ около 15 Ом, КЗ нет, это нормальное сопротивление? Ну и ключи входные тоже под замену, оба пробиты. Как я понимаю, перемычку поставили из-за того, что не нашли с обратной стороны конденсатор PC304 (вроде нашел его, но подписи нет).
Вот теперь вопрос, почему до этого аккумулятор медленно заряжался, может какой-то друой элемен P.S ноут мой личный, чужой не убиваю)
