Текущее время: 17 ноя 2026, 01:20
| Автор |
maskyrob
Заголовок сообщения: Lenovo S400 ( LA-8951P) Перемычка на транзисторе  Добавлено: 31 июл 2018, 15:50 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 29 июл 2018, 19:38 Наличности на руках: 16.05
Сообщения: 8 Откуда: New York
Всем привет, греются 2 транзистора, первый сильнее, второй ели теплый. БП уходит в защиту. Видно, что кто-то уже паял эти транзисторы (ноут так работал уже 2 года), но вообще не могу понять зачем сделали перемычку на PQ302 с 5 ноги на 4. По схеме всё идёт через конденсатор PC304, но его нет на плате (и места для него). Фото транзисторов, отметил где перемычка.  Фото со схемы  Ещё вопрос, могут ли транзисторы внутри закоротить, что они греется? Не обязательно же что это что-то на плате потребляет много (на самой плате ничего не греется). + Ещё заметил, что до этой проблемы ноутбук стал медленно заряжать аккумулятор.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo S400 ( LA-8951P) Перемычка на транзисторе |
MoneyBot
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 ( LA-8951P) Перемычка на транзисторе  Добавлено: 31 июл 2018, 17:33 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 08:15 Наличности на руках: 263.66
Сообщения: 1139 Откуда: Уфа
sergey100787 писал(а): Именно обвязка или чарджер проверять в первую очередь Установить снятый ранее конденсатор, проверить транзисторы, скорее всего они уже мертвые и дальше по результатам.
maskyrob
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 ( LA-8951P) Перемычка на транзисторе  Добавлено: 31 июл 2018, 20:45 |
| Я тут случайно |
На нем было 0.1 Ом на землю. Выпаял его, тем самым отключил транзисторы vin. На разъёме КЗ пропало, 2 транзистора пробиты. Далее пошел по линии B+, там сопротивление на землю 0, КЗ. А вот дальше хз что делать, я так понимаю, можно отпаять PR320, отключить дежурку от B+, чтобы локализовать проблему? Подозреваю что проблема может быть в контроллере заряда Bq24725a, только как его проверить (что совпадает с тем, что примерно месяц до проблемы он начал медленно заряжать аккумулятор). Просто мне другой человек сказал, что это могу проц сдохнуть, на его питании сейчас сопротивление 18 Ом.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 ( LA-8951P) Перемычка на транзисторе  Добавлено: 31 июл 2018, 21:42 |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
maskyrob писал(а): можно отпаять PR320, отключить дежурку от B+, чтобы локализовать проблему? Это дроссель по заряду АКБ и он не имеет отношения к B+. Перед каждым питателем есть перемычка по B+.
maskyrob
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 ( LA-8951P) Перемычка на транзисторе  Добавлено: 01 авг 2018, 21:17 |
| Я тут случайно |
Подал напряжение, виновником оказался конденсатор PC928, CPU_B+. Лучше заменить только его, или 3 соседних тоже? Теперь сопротивление по CPU+ около 15 Ом, КЗ нет, это нормальное сопротивление? Ну и ключи входные тоже под замену, оба пробиты. Как я понимаю, перемычку поставили из-за того, что не нашли с обратной стороны конденсатор PC304 (вроде нашел его, но подписи нет).
Вот теперь вопрос, почему до этого аккумулятор медленно заряжался, может какой-то друой элемен P.S ноут мой личный, чужой не убиваю)
