Текущее время: 15 ноя 2026, 23:58
 Заголовок сообщения: Lenovo S400 ( LA-8951P) Перемычка на транзисторе
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 15:50
Всем привет, греются 2 транзистора, первый сильнее, второй ели теплый. БП уходит в защиту. Видно, что кто-то уже паял эти транзисторы (ноут так работал уже 2 года), но вообще не могу понять зачем сделали перемычку на PQ302 с 5 ноги на 4. По схеме всё идёт через конденсатор PC304, но его нет на плате (и места для него).
Фото транзисторов, отметил где перемычка.
Фото со схемы
Ещё вопрос, могут ли транзисторы внутри закоротить, что они греется? Не обязательно же что это что-то на плате потребляет много (на самой плате ничего не греется). + Ещё заметил, что до этой проблемы ноутбук стал медленно заряжать аккумулятор.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 ( LA-8951P) Перемычка на транзисторе
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 16:06
с чарджером разбирайтесь и обвязкой,
перемычку кинули так как не смогли разобраться с проблемой.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 17:20
Ну так работало 2 года же так)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 17:27
От этих транзисторов БП в защиту не должен валится, если только АКБ подключена, а греются они из за того что не в правильном режиме работают.
На затворе должно быть порядка 25 вольт, тогда транзистор будет полностью открыт, а с перемычкой на затворе 19 в поэтому он и греется.
Последний раз редактировалось vlad77 31 июл 2018, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 17:29
ну так работало, пока не догорело. Именно обвязка или чарджер проверять в первую очередь
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 17:33
Установить снятый ранее конденсатор, проверить транзисторы, скорее всего они уже мертвые и дальше по результатам.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 18:25
Я бы рад, но на плате нет обозначения (места) для PC304, прозвонить нельзя, тк всё питание пищит на землю, сопротивление 32 Ом.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 18:32
maskyrob
Сопротивление на PR302 ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 20:45
На нем было 0.1 Ом на землю. Выпаял его, тем самым отключил транзисторы vin. На разъёме КЗ пропало, 2 транзистора пробиты. Далее пошел по линии B+, там сопротивление на землю 0, КЗ. А вот дальше хз что делать, я так понимаю, можно отпаять PR320, отключить дежурку от B+, чтобы локализовать проблему? Подозреваю что проблема может быть в контроллере заряда Bq24725a, только как его проверить (что совпадает с тем, что примерно месяц до проблемы он начал медленно заряжать аккумулятор). Просто мне другой человек сказал, что это могу проц сдохнуть, на его питании сейчас сопротивление 18 Ом.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 21:42
Это дроссель по заряду АКБ и он не имеет отношения к B+. Перед каждым питателем есть перемычка по B+.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 21:54
maskyrob
Так если КЗ по Б+ , то подайте туда пару вольт с ограничением по току , и пробуйте пальчиком что греется )
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
maskyrob
может быть банально конденсатор пробит который висит на 19в
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 21:58
Да вроде как резистор на 0.1, с него всё уходит дальше.
 ! igils писал(а):
Неужели так трудно догадаться, что для ответа надо использовать кнопку ответить, а не цитата? Или обязательно для этого предупреждения выдавать надо?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 21:17
Подал напряжение, виновником оказался конденсатор PC928, CPU_B+. Лучше заменить только его, или 3 соседних тоже? Теперь сопротивление по CPU+ около 15 Ом, КЗ нет, это нормальное сопротивление? Ну и ключи входные тоже под замену, оба пробиты. Как я понимаю, перемычку поставили из-за того, что не нашли с обратной стороны конденсатор PC304 (вроде нашел его, но подписи нет).
Вот теперь вопрос, почему до этого аккумулятор медленно заряжался, может какой-то друой элемен
P.S ноут мой личный, чужой не убиваю)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S400 ((VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1)) Включается,но нет изображения на экране
Axion101
17
8027
09 янв 2017, 22:39
Axion101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S400 (LA-8951p) WiFi whitelist
wild1675
3161
06 мар 2017, 21:38
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет
seregapplk
21
7753
23 авг 2017, 09:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S400 (la-8951p) не включается
alekkat
17
4374
18 мар 2018, 15:10
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S400 (LA-8951P (UMA)) подбираем процессор
ZZZ-
19 апр 2019, 08:23
ZZZ- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
