Текущее время: 25 июн 2024, 09:53
сергей петрович
Заголовок сообщения: a1286 (820-2915-b) можно ли перевести в ума ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2018, 17:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5679_1317544258.jpg) |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
принёс клиент этот ноут загрузка доходит до середины,потом белый экран и вырубается,поставил новый чип всё заработало,пришёл обратно через пару недель косяк тот же,клиент говорит,что ноутбук можно перевести в ума и даже есть статья целая,типо будет работать до первого выключения и потом снова надо переводить в ума,вопрос действительно так можно или очередной Андерсен?
![](images/spacer.gif) |
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-b) можно ли перевести в ума ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2018, 18:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21616_1512052665.jpg) |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 18.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 254 Откуда: Москва
сергей петрович писал(а): как то всё это геморно, За часик под пиво спокойно делается. до первого сброса прам или обновления ОС работает.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-b) можно ли перевести в ума ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2018, 22:57 |
DeNN писал(а): Купить прошитый муксер и поменять прошитый муксер 300 баксов стоит.как то дороговато ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- dfAngeL писал(а): сергей петрович писал(а): как то всё это геморно, За часик под пиво спокойно делается. до первого сброса прам или обновления ОС работает. в двух словах если можгно можешь описать этот процесс?я так понимаю надо снимать хдд и там гдето прописывать коды так?
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-b) можно ли перевести в ума ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2018, 11:38 |
сергей петрович писал(а): в двух словах В двух словах, скачиваешь готовый линукс образ из темы и разворачиваешь на флешку, грузишься с него и прописываешь коды описанные в теме. Дабы ты не мучился, ВОТ ССЫЛКА где уже всё по шагам расписано.
