Текущее время: 22 ноя 2024, 14:59
 Заголовок сообщения: a1286 (820-2915-b) можно ли перевести в ума
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 17:58
принёс клиент этот ноут загрузка доходит до середины,потом белый экран и вырубается,поставил новый чип всё заработало,пришёл обратно через пару недель косяк тот же,клиент говорит,что ноутбук можно перевести в ума и даже есть статья целая,типо будет работать до первого выключения и потом снова надо переводить в ума,вопрос действительно так можно или очередной Андерсен?
 Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-b) можно ли перевести в ума
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 18:34
Вероятно, речь от этом методе https://forums.macrumors.com/threads/di ... n.2087527/
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 18:39
возможно,но как то всё это геморно,а есть вариант просто перевести в ума?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 18:46
Купить прошитый муксер и поменять
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 18:48
За часик под пиво спокойно делается. до первого сброса прам или обновления ОС работает.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 22:57
прошитый муксер 300 баксов стоит.как то дороговато :-(
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
в двух словах если можгно можешь описать этот процесс?я так понимаю надо снимать хдд и там гдето прописывать коды так?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 11:38
в двух словах
В двух словах, скачиваешь готовый линукс образ из темы и разворачиваешь на флешку, грузишься с него и прописываешь коды описанные в теме.
Дабы ты не мучился, ВОТ ССЫЛКА где уже всё по шагам расписано.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 11:41
dfAngeL
спасибо,мучатся не буду,просто интерен сам процесс,тем более китайцы муху продают за 30 баксов прошитую,поставил её и ноут в ума .
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 11:51
Её ещё купить надо)Они както вообще не отвечают)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 15:22
А подсветка на таком Гмуксе работает? И если ли вообще какая-то информация хоть где-то об удачной работе ноута с таким Гмуксом?
Если оно действительно все работает, подсветка регулируется, то я бы не отказался штучек 30 по 30$ взять.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 17:09
sash1993
сюда ходи https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=142134 хоть 100 штучек если договоришься.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 17:34
С кем договариваться?))) Там нет поставщиков этих микрух.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 18:43
тему читал?делай вывод там же по русски написанно-стоит 30 баксов дальше уже сам думай.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (DAAX1JMB8C0 REV;C) КАК ПЕРЕВЕСТИ В УМА?
ruru78
6343
21 авг 2015, 09:16
ruru78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell (09909-1 dg15 mb) как перевести в ума/?
в форуме Dell
сергей петрович
23 авг 2017, 13:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell (dav03amb8e0) как перевести в ума?
в форуме Dell
сергей петрович
31 авг 2017, 14:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire (5920G ZD1) Можно ли переделать ума
paruchi
4258
01 май 2017, 14:58
orbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x61s (f50sl rev 2.1) Можно ли перевести в uma ?
Михаил_Улан-Удэ
18 дек 2019, 13:45
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Damir634 и гости: 39
