Текущее время: 25 июн 2024, 10:09
сергей петрович
Заголовок сообщения: a1286 (820-2915-b) можно ли перевести в ума Добавлено: 05 сен 2018, 17:58 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
принёс клиент этот ноут загрузка доходит до середины,потом белый экран и вырубается,поставил новый чип всё заработало,пришёл обратно через пару недель косяк тот же,клиент говорит,что ноутбук можно перевести в ума и даже есть статья целая,типо будет работать до первого выключения и потом снова надо переводить в ума,вопрос действительно так можно или очередной Андерсен?
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-b) можно ли перевести в ума Добавлено: 05 сен 2018, 18:48 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 18.22
Сообщения: 254 Откуда: Москва
сергей петрович писал(а): как то всё это геморно, За часик под пиво спокойно делается. до первого сброса прам или обновления ОС работает.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-b) можно ли перевести в ума Добавлено: 05 сен 2018, 22:57 |
DeNN писал(а): Купить прошитый муксер и поменять прошитый муксер 300 баксов стоит.как то дороговато ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- dfAngeL писал(а): сергей петрович писал(а): как то всё это геморно, За часик под пиво спокойно делается. до первого сброса прам или обновления ОС работает. в двух словах если можгно можешь описать этот процесс?я так понимаю надо снимать хдд и там гдето прописывать коды так?
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-b) можно ли перевести в ума Добавлено: 06 сен 2018, 11:38 |
сергей петрович писал(а): в двух словах В двух словах, скачиваешь готовый линукс образ из темы и разворачиваешь на флешку, грузишься с него и прописываешь коды описанные в теме. Дабы ты не мучился, ВОТ ССЫЛКА где уже всё по шагам расписано.
