Текущее время: 10 ноя 2026, 10:04
 Заголовок сообщения: Lenovo Y520-15IKBN (nm-b191) не включается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 22:21
пришел после неудачной замены памяти - итог хаб в кз
снял хаб кз по силовым 3,3 ушло, сопротивления в норме, но шим дежурки pu601 этого не пережил
после замены pu601 появились ldo 3,3 В и 5 В, на счет силовых не помню и общее потребление было тоже в норме
после установки хаба теперь в дежурке с батарейкой cmos общее потребление 50 мА, без нее 110 мА, ldo 3,3 и 5, и силовые 3,3 есть но реакции на кнопку нет
биос шил изменений нет
с хабом GL82HM175 еще не знаком это какие-то новые особенности или банально бракованный хаб?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15IKBN (nm-b191) не включается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 09:19
rolonol
мульт в хаб нажатие кнопки транслирует?слипы хаб поднимает?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 21:22
все-таки хаб брак, кз по одной линии 24 Мгц кварца
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 22:05
пришел новый хаб, ничего не изменилось, кроме того что отсутсвует кз на кварце и перестал греться хаб
может у кого есть хотя бы часть схемы с мультом?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 15:32
Проверить нулевик с обратной стороны хаба, чуть выше перемычки pj3401.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 17:41
rolonol
Пробуйте ещё заменить кварц, нулевики само собой проверьте, еще проверьте поднимается ли напряжение на pl3101 и pl3102.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 20:37
нулевик цел, кварц не виновен, pl3101 и pl3102 естественно не поднимаются так как это питание проца
заметил с этим хабом одно отличие на второй флешке U15 на 8 ноге появилось 0.5 В, а было 0, при этом на первой флешке UC3 как положено 3.3, осталось разобраться как формируется напруга
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15IKBN (nm-b191) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 22:48
оказалось мульт ушел в мир иной, почем не в кз был не понятно, поменял сразу запустился и повышенное потребление ушло
осталось сделать или найти биос с чистым МЕ и все
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 REV:1.0) Не включается
Kep2077
11
8705
10 июл 2019, 15:44
sudoer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBN (nm-b191) Не включается с кнопки
rexypower
21 фев 2019, 12:47
rexypower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y520-15IKBN (NM-B191) не включается
Away
26 янв 2022, 15:20
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y520-15IKBN ) (NM-b191 rev 1.0) Не включается со вторым слотом ОЗУ
kugesi
16 май 2022, 15:01
kugesi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y520-15ikbn (dy512 nm-b191 rev:1.0) помогите опознать элемент
tressi
16 дек 2020, 05:11
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kompass67, mysterio61972 и гости: 53
