Текущее время: 22 июн 2024, 00:24
rolonol
Заголовок сообщения: Lenovo Y520-15IKBN (nm-b191) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2018, 23:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=44923_1487003211.jpg) |
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 18:07 Наличности на руках: 93.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 155 Откуда: Волжский
пришел после неудачной замены памяти - итог хаб в кз снял хаб кз по силовым 3,3 ушло, сопротивления в норме, но шим дежурки pu601 этого не пережил после замены pu601 появились ldo 3,3 В и 5 В, на счет силовых не помню и общее потребление было тоже в норме после установки хаба теперь в дежурке с батарейкой cmos общее потребление 50 мА, без нее 110 мА, ldo 3,3 и 5, и силовые 3,3 есть но реакции на кнопку нет биос шил изменений нет с хабом GL82HM175 еще не знаком это какие-то новые особенности или банально бракованный хаб?
![](images/spacer.gif) |
