Текущее время: 23 сен 2024, 13:53
rolonol
Заголовок сообщения: Lenovo Y520-15IKBN (nm-b191) не включается Добавлено: 11 сен 2018, 23:21 |
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 18:07 Наличности на руках: 93.17
Сообщения: 155 Откуда: Волжский
пришел после неудачной замены памяти - итог хаб в кз снял хаб кз по силовым 3,3 ушло, сопротивления в норме, но шим дежурки pu601 этого не пережил после замены pu601 появились ldo 3,3 В и 5 В, на счет силовых не помню и общее потребление было тоже в норме после установки хаба теперь в дежурке с батарейкой cmos общее потребление 50 мА, без нее 110 мА, ldo 3,3 и 5, и силовые 3,3 есть но реакции на кнопку нет биос шил изменений нет с хабом GL82HM175 еще не знаком это какие-то новые особенности или банально бракованный хаб?
