Текущее время: 03 ноя 2026, 17:18
 Заголовок сообщения: Asus x75a (x75vb) Нет питания видео ядра процессора
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 09:33
Добрый день. Принесли данный ноутбук на ремонт после самостоятельной чистки.
После вскрытия выяснилось что питания 19В не расходиться по плате, замена начальных транзисторов и шим заряда помогло
Далее не было дежурных питаний 3, 5В и ЛДО, виновником оказался мульт( грелся при подачи питания на лдо)
заменил на такой же с донора (не проверенный) дежурки не поднялись.
Сейчас поставил it8518e в место it8517 дежурки поднялись на кнопку есть реакция, все напряжения поднимаются кроме питания видео ядра процессора. потребление ЛБП а районе 0.50А
Дискретного видео нет
Оперативная память распаяна на плате.
Биос шил
Мультик проверил пайку через микроскоп все ОК
Корректна такая замена мульти контроллера?
Знание — прежде слов и дел
 Заголовок сообщения: Re: Asus x75a (x75vb) Нет питания видео ядра процессора
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 11:09
Паяная память частенько мертвой бывает, погуглите как ее вырубить и завестись только на внешней.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 20:11
Возможно что данное питание появляется после инициализации, как на некоторых асусах. Сомневаюсь конечно, но попробуйте собрать с оффсайта биос..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 12:53
Разные прошивки пробовал и те которые были подписаны "с чистым ме регионом"
---------- Добавлено спустя 10 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 19:24
Метод тыка так себе вариант, наличие пост-карты показало бы дохлую память. Как пишут на форуме инит идет сперва на встроенной озу. Фотки не мои, но попробуйте отключить набортную Озу, может получится что нибудь..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 20:11
ekibastuz2015
поставьте мульт такой , как должен быть установлен , для уверености что дело не в мульте
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 13:09
Не помогло.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Міша Смич писал(а):
ekibastuz2015
У себя не нашел, заказал с али теперь жду
Как поставлю отпишусь
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 09:26
имею в наличии 2 материнки, рабочую и не рабочую
на нерабочей ситуация таже с питанием видеоядра процессора, но есть еще дискретное видео. я ставил новый мульт! включается ,но нет изо и пиоэтому проблема не в МК.
также имею в наличии такую материнку без дискретного видео как у вас, если что нужно померить спрашивайте, пока не отдал ее
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 09:52
А мульт прошить нельзя? Чем ждать с Али.
Оффсайте прошивки есть. :men:
 ! igils писал(а):
Прежде, чем писать глупости, стоит иногда подумать.
Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 15:40
добрый вечер. и так поставил ec it 8517. результат все тот же нет питания видео ядра. Посоветуйте хорошую пост карту для Асуса.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 17:34
ekibastuz2015
набортную озу отключили?
биос прошейте последней версии
нет постки асус - паяйтесь на лпц
знакомый пользуется такой ссылка, Максим может отправить куда угодно, но с понедельника :-):
у меня Сводовская.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x75a (x75vb rev 2.0) Нет питания встроенного видео пост код b6
vovanizumchik
3069
03 июл 2018, 18:19
vovanizumchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A (x75a) отключить напаяный RAM
Kacher
05 июл 2021, 11:25
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75a (Asus x75vb ) нет питания GFXCORE
Toxa1111111
2381
05 июл 2021, 16:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A (X75VB rev 2.0) Ищу дамп на X75A1
Quadrovich
08 июн 2017, 12:25
Quadrovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75A (X75vb) Искаженое изображение, рябит
tasm101
22 ноя 2022, 23:02
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Саныч123, diosoft и гости: 130
cron
