Текущее время: 26 июн 2024, 18:33
 Заголовок сообщения: Asus x75a (x75vb) Нет питания видео ядра процессора
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 10:33
Добрый день. Принесли данный ноутбук на ремонт после самостоятельной чистки.
После вскрытия выяснилось что питания 19В не расходиться по плате, замена начальных транзисторов и шим заряда помогло
Далее не было дежурных питаний 3, 5В и ЛДО, виновником оказался мульт( грелся при подачи питания на лдо)
заменил на такой же с донора (не проверенный) дежурки не поднялись.
Сейчас поставил it8518e в место it8517 дежурки поднялись на кнопку есть реакция, все напряжения поднимаются кроме питания видео ядра процессора. потребление ЛБП а районе 0.50А
Дискретного видео нет
Оперативная память распаяна на плате.
Биос шил
Мультик проверил пайку через микроскоп все ОК
Корректна такая замена мульти контроллера?
Знание — прежде слов и дел
 Заголовок сообщения: Re: Asus x75a (x75vb) Нет питания видео ядра процессора
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 12:09
Паяная память частенько мертвой бывает, погуглите как ее вырубить и завестись только на внешней.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 21:11
Возможно что данное питание появляется после инициализации, как на некоторых асусах. Сомневаюсь конечно, но попробуйте собрать с оффсайта биос..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 13:53
Разные прошивки пробовал и те которые были подписаны "с чистым ме регионом"
---------- Добавлено спустя 10 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 20:24
Метод тыка так себе вариант, наличие пост-карты показало бы дохлую память. Как пишут на форуме инит идет сперва на встроенной озу. Фотки не мои, но попробуйте отключить набортную Озу, может получится что нибудь..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 21:11
ekibastuz2015
поставьте мульт такой , как должен быть установлен , для уверености что дело не в мульте
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 14:09
Не помогло.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Міша Смич писал(а):
ekibastuz2015
У себя не нашел, заказал с али теперь жду
Как поставлю отпишусь
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 10:26
имею в наличии 2 материнки, рабочую и не рабочую
на нерабочей ситуация таже с питанием видеоядра процессора, но есть еще дискретное видео. я ставил новый мульт! включается ,но нет изо и пиоэтому проблема не в МК.
также имею в наличии такую материнку без дискретного видео как у вас, если что нужно померить спрашивайте, пока не отдал ее
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 10:52
А мульт прошить нельзя? Чем ждать с Али.
Оффсайте прошивки есть. :men:
 ! igils писал(а):
Прежде, чем писать глупости, стоит иногда подумать.
Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 16:40
добрый вечер. и так поставил ec it 8517. результат все тот же нет питания видео ядра. Посоветуйте хорошую пост карту для Асуса.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 18:34
ekibastuz2015
набортную озу отключили?
биос прошейте последней версии
нет постки асус - паяйтесь на лпц
знакомый пользуется такой ссылка, Максим может отправить куда угодно, но с понедельника :-):
у меня Сводовская.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x75a (x75vb rev 2.0) Нет питания встроенного видео пост код b6
vovanizumchik
2250
03 июл 2018, 19:19
vovanizumchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X75A TYO55h (mb ver. x75a) высокие обороты вентилятора
sweet caramba
4912
05 авг 2015, 15:31
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A (x75a) отключить напаяный RAM
Kacher
05 июл 2021, 12:25
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75a (Asus x75vb ) нет питания GFXCORE
Toxa1111111
1331
05 июл 2021, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A-TY117H (X75VB rev.2.0) Не подает признаков жизни
vityok720624
2832
28 фев 2016, 02:00
vityok720624 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sokol8989 и гости: 49
