Текущее время: 26 июн 2024, 18:37
ekibastuz2015
Заголовок сообщения: Re: Asus x75a (x75vb) Нет питания видео ядра процессора Добавлено: 01 окт 2018, 13:53 |
Зарегистрирован: 28 мар 2015, 08:43 Наличности на руках: 32.22
Сообщения: 119 Откуда: Kazakhstan
madiyarmw писал(а): Возможно что данное питание появляется после инициализации, как на некоторых асусах. Сомневаюсь конечно, но попробуйте собрать с оффсайта биос.. Разные прошивки пробовал и те которые были подписаны "с чистым ме регионом" ---------- Добавлено спустя 10 секунд: ---------- madiyarmw писал(а): Возможно что данное питание появляется после инициализации, как на некоторых асусах. Сомневаюсь конечно, но попробуйте собрать с оффсайта биос.. Разные прошивки пробовал и те которые были подписаны "с чистым ме регионом"
_________________ Знание — прежде слов и дел
ekibastuz2015
Заголовок сообщения: Re: Asus x75a (x75vb) Нет питания видео ядра процессора Добавлено: 03 окт 2018, 14:09 |
madiyarmw писал(а): Метод тыка так себе вариант, наличие пост-карты показало бы дохлую память. Как пишут на форуме инит идет сперва на встроенной озу. Фотки не мои, но попробуйте отключить набортную Озу, может получится что нибудь.. Не помогло. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): ekibastuz2015 поставьте мульт такой , как должен быть установлен , для уверености что дело не в мульте У себя не нашел, заказал с али теперь жду Как поставлю отпишусь
dehan
Заголовок сообщения: Re: Asus x75a (x75vb) Нет питания видео ядра процессора Добавлено: 30 ноя 2018, 10:26 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 44.02
ekibastuz2015 писал(а): У себя не нашел, заказал с али теперь жду Как поставлю отпишусь имею в наличии 2 материнки, рабочую и не рабочую на нерабочей ситуация таже с питанием видеоядра процессора, но есть еще дискретное видео. я ставил новый мульт! включается ,но нет изо и пиоэтому проблема не в МК. также имею в наличии такую материнку без дискретного видео как у вас, если что нужно померить спрашивайте, пока не отдал ее
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus x75a (x75vb) Нет питания видео ядра процессора Добавлено: 22 янв 2019, 18:34 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30
ekibastuz2015набортную озу отключили? биос прошейте последней версии нет постки асус - паяйтесь на лпц знакомый пользуется такой ссылка, Максим может отправить куда угодно, но с понедельника у меня Сводовская.
