Текущее время: 15 ноя 2026, 10:49
 Заголовок сообщения: dns w670shq (clevo 6-71-w6500) обороты куллера на полную, выключается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 05:57
всем здрасте)
ноутбук с богатой судьбой, меняли ему и хаб и шили 100 раз, ко мне он опал с тем что не определялась видео карта, заменил прошил дампом (w670shq) видик определяется всё гуд, а вот куллер с ума сходит!
после включения примерно через минуту куллер начинает работать на полную при этом пищит и мигает индикаторами, хаб при этом достаточно горячий, кто сталкивался с этой бидой?
 Заголовок сообщения: Re: dns w670shq (clevo 6-71-w6500) обороты куллера на полную, выключается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 06:26
Профилактику системе охлаждения делали ?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 06:46
Сообщение не в тему
"Фары протирали, колёса пинали?" ТС видео менял, должно наталкивать на выводы относительно системы охлаждения.
Сталкивались и не раз. Орёт потому что или видеочип не тот, или дамп. На стикере под оперативкой как плата точно называется?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 07:01
6-77-w670sh00
---------- Добавлено спустя 12 минут 6 секунд: ----------
биос брал с такойже платы, видик тотже что и должен быть
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 07:39
Биос с поддержки. А кулер то живой? А то любят они в днс умирать хитро
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 07:50
varistor писал(а):
всем здрасте)
Времени достаточно чтоб загрузиться с флешки и проверить температуру аидой. Если все хорошо то найдите на схеме данный участок и замените транзисторную сборку. С биосом и ME должно быть все хорошо (прошито) .
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 09:03
сборку менял, куллер другой подкидывал
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 10:16
БИОС нужен не "с такой же платы" т.к. там МЕ уже "грязный", а с такой же платы но с чистым МЕ. БИОС можно взять здесь.
Еще может быть перемарк видео.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 10:37
уже реза зашивал, ничего
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 13:58
Проверить все питания видюхи (PEX_VDD, 3V3_RUN, FBVDDQ и т.д.)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 14:05
А видео тоже ставили что и было?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 15:09
Трещина в кампаунде была, не определялась
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 15:17
А трубку системы охлаждения проверял?
Симптомы однако, если конечно БИОС с чистым регионом зашивался.
Ну до кучи посмотреть что с пульсациями по напряжению на проце и видике, причем и после дросселей 19В на эти узлы....
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 19:22
Все хорошо с трубкой, биосы разные шил, и от сюда и с оф сайта от разных моделей, осла нет проверить не могу
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 08:55
я бы еще проверил U4 NCT3940S-A что на ней происходит во время включения и чуть погодя, если
она исправна то все упирается в мульт. Я бы его стер принудительно, затем прошил БИОС и включил. В этих платах иногда происходят странные вещи. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: dns w670shq (clevo 6-71-w6500) обороты куллера на полную, выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 06:56
всем спасибо, видик такой оказался, заменил с донора и всё ок
download/file.php?id=116807
ссылка на рабочий дамп с чистым регионом если кому надо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w670shq (6-71-w6500-D03) нет инициализации
в форуме DNS
Voffka212
4291
29 авг 2018, 11:01
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns w670shq (6-71-w6500-d03) не включается
в форуме DNS
Никулин Дмитрий
26 апр 2019, 07:39
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w670shq (6-71-W6500-D03) типовуха?
в форуме DNS
youngwar
4857
25 сен 2017, 12:15
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W670SHQ (6-71-W6500-D03) Стартует и глохнет
в форуме DNS
ameit
24 сен 2017, 18:56
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W670shq (6-71-W6500-D03) Аналог для гибридного мосфета MTS3572G6
в форуме DNS
eugenekus
18 янв 2018, 15:10
eugenekus Перейти к последнему сообщению
