Текущее время: 23 май 2024, 10:03
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: dns w670shq (clevo 6-71-w6500) обороты куллера на полную, выключается Добавлено: 11 окт 2018, 07:46 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Сообщение не в тему mia писал(а): Профилактику системе охлаждения делали ? "Фары протирали, колёса пинали?" ТС видео менял, должно наталкивать на выводы относительно системы охлаждения. Сталкивались и не раз. Орёт потому что или видеочип не тот, или дамп. На стикере под оперативкой как плата точно называется?
baranchuk
Заголовок сообщения: Re: dns w670shq (clevo 6-71-w6500) обороты куллера на полную, выключается Добавлено: 11 окт 2018, 08:50 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 19:44 Наличности на руках: 174.31
Сообщения: 140 Откуда: Ижевск
varistor писал(а): всем здрасте) ноутбук с богатой судьбой, меняли ему и хаб и шили 100 раз, ко мне он опал с тем что не определялась видео карта, заменил прошил дампом (w670shq) видик определяется всё гуд, а вот куллер с ума сходит! после включения примерно через минуту куллер начинает работать на полную при этом пищит и мигает индикаторами, хаб при этом достаточно горячий, кто сталкивался с этой бидой? Времени достаточно чтоб загрузиться с флешки и проверить температуру аидой. Если все хорошо то найдите на схеме данный участок и замените транзисторную сборку. С биосом и ME должно быть все хорошо (прошито) .
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: dns w670shq (clevo 6-71-w6500) обороты куллера на полную, выключается Добавлено: 11 окт 2018, 11:16 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
varistor писал(а): биос брал с такойже платы baranchuk писал(а): и ME должно быть все хорошо БИОС нужен не "с такой же платы" т.к. там МЕ уже "грязный", а с такой же платы но с чистым МЕ. БИОС можно взять здесь. Еще может быть перемарк видео.
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: dns w670shq (clevo 6-71-w6500) обороты куллера на полную, выключается [РЕШЕНО] Добавлено: 14 ноя 2018, 07:56 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 678 Откуда: Топки
всем спасибо, видик такой оказался, заменил с донора и всё ок download/file.php?id=116807ссылка на рабочий дамп с чистым регионом если кому надо
