Текущее время: 16 ноя 2026, 12:04
MoneyBot
Заголовок сообщения: dns w670shq (clevo 6-71-w6500) обороты куллера на полную, выключается |
MoneyBot
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: dns w670shq (clevo 6-71-w6500) обороты куллера на полную, выключается  Добавлено: 11 окт 2018, 06:46 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 18:45 Наличности на руках: 309.95
Сообщения: 459 Откуда: Новосибирск
Сообщение не в тему mia писал(а): Профилактику системе охлаждения делали ? "Фары протирали, колёса пинали?" ТС видео менял, должно наталкивать на выводы относительно системы охлаждения. Сталкивались и не раз. Орёт потому что или видеочип не тот, или дамп. На стикере под оперативкой как плата точно называется?
baranchuk
Заголовок сообщения: Re: dns w670shq (clevo 6-71-w6500) обороты куллера на полную, выключается  Добавлено: 11 окт 2018, 07:50 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 18:44 Наличности на руках: 164.31
Сообщения: 140 Откуда: Ижевск
varistor писал(а): всем здрасте) ноутбук с богатой судьбой, меняли ему и хаб и шили 100 раз, ко мне он опал с тем что не определялась видео карта, заменил прошил дампом (w670shq) видик определяется всё гуд, а вот куллер с ума сходит! после включения примерно через минуту куллер начинает работать на полную при этом пищит и мигает индикаторами, хаб при этом достаточно горячий, кто сталкивался с этой бидой? Времени достаточно чтоб загрузиться с флешки и проверить температуру аидой. Если все хорошо то найдите на схеме данный участок и замените транзисторную сборку. С биосом и ME должно быть все хорошо (прошито) .
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: dns w670shq (clevo 6-71-w6500) обороты куллера на полную, выключается  Добавлено: 11 окт 2018, 10:16 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 13:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 405 Откуда: Вятская губерния
varistor писал(а): биос брал с такойже платы baranchuk писал(а): и ME должно быть все хорошо БИОС нужен не "с такой же платы" т.к. там МЕ уже "грязный", а с такой же платы но с чистым МЕ. БИОС можно взять здесь. Еще может быть перемарк видео.
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: dns w670shq (clevo 6-71-w6500) обороты куллера на полную, выключается [РЕШЕНО]  Добавлено: 14 ноя 2018, 06:56 |
| Пользователь |
Сообщения: 689 Откуда: Топки
всем спасибо, видик такой оказался, заменил с донора и всё ок download/file.php?id=116807ссылка на рабочий дамп с чистым регионом если кому надо
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: dns w670shq (clevo 6-71-w6500) обороты куллера на полную, выключается [РЕШЕНО] |
