Текущее время: 29 сен 2024, 09:17
alexalexa
Заголовок сообщения: ACER 5920G - залипает клавиатура Добавлено: 16 май 2012, 12:54 |
Сообщения: 147 Откуда: Краснодар
Доброго дня! ACER 5920G (HannStar DA0ZD1MB6G0) исправен. Поступил для замены клавиатуры, так как ни с того , ни с сего стали залипать клавиши (точнее, сигнал от нажатия клавиш есть при ненажатой клавиатуре). Клаву подкинули исправную, проблема осталась. К удивлению, трабл проявляется даже при отсутствии клавиатуры. На буке приглашение входа в систему, отсутствующая клава пытается набрать пароль, который отображается в виде звездочек, поэтому не могу знать какая именно клавиша "как бы" западает. Разъем клавы выглядит в порядке, думаю что нет смысла даже пропаивать его, дорожки до контроллера клавы тоже в норме, контроллер - Winbond wpc8769ldg. Даже не знаю, нужны ли здесь замеры напряжений...Тут смекалка нужна) Может кто подскажет?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER 5920G - залипает клавиатура Добавлено: 16 май 2012, 13:57 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
alexalexa писал(а): нужны ли здесь замеры напряжений... Тут нужны замеры сопротивлений на разъёме клавиатуры...
alexalexa
Заголовок сообщения: Re: ACER 5920G - залипает клавиатура Добавлено: 16 май 2012, 14:31 |
siberian писал(а): alexalexa писал(а): нужны ли здесь замеры напряжений... Тут нужны замеры сопротивлений на разъёме клавиатуры... Замеры при отключенной клаве. Разъем кл-ры CN6 все контакты относительно земли свободны 0 Ом. На контроллере клавы эти же контакты звонятся тоже в 0 Ом.
Zet
Заголовок сообщения: Re: ACER 5920G - залипает клавиатура Добавлено: 16 май 2012, 14:38 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
alexalexa писал(а):
Замеры при отключенной клаве. Разъем кл-ры CN6 все контакты относительно земли свободны 0 Ом. На контроллере клавы эти же контакты звонятся тоже в 0 Ом. Я не могу перевести это цитату в понимание. Раз там все в КЗ , так как-же оно включается ?
alexalexa
Заголовок сообщения: Re: ACER 5920G - залипает клавиатура Добавлено: 16 май 2012, 15:42 |
Zet писал(а): ввиду того , что м.д. разъемом KBD и мультом нет никого, кто мог-бы "испортиться " ( R/C) думаю , что проблема связана с последствиями влаги - поднять EC, помыть и обратно. Тем боле , что расположение его таково , что при попадании влаги этот кусок платы страдает в первую очередь. Вероятность мала ввиду того, что: 1. мульт находится под тачпадом, на 10 см ниже технологического отверстия в пластике под подключение клавиатуры. 2. Эта часть платы закрыта куском скотча 10x10мм, исключает прямое попадание жижи. 3. Следов жидкости, потеков не видно. хотя вариант с влагой исключать нельзя. Не хочется паять раньше времени, может будут еще версии? Для начала, конечно, можно "мускулом мистером" локально пройтись это место, затем отмыть и изопропанолом влагу частично выгнать. В прошлом посте имел в виду не нулевое, а бесконечное сопротивление, отсутствие КЗ. Сорри.
alexalexa
Заголовок сообщения: Re: ACER 5920G - залипает клавиатура [РЕШЕНО] Добавлено: 09 июн 2012, 19:51 |
Zet писал(а): Отключите ее ващще !!!Не нужна она для понимания работает клава или нет ( в ашем случае работат как собственно и старая). ДА и вообще целиком ее можно выкинуть - ну никто этими кнопами не пользуется. А то ,что новая платка кривит - так она тоже наверняка "того" Так и получилось, как Вы сказали. Очередная замена платки решила проблему.
