Текущее время: 29 сен 2024, 09:17
 Заголовок сообщения: ACER 5920G - залипает клавиатура
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 12:54
Доброго дня!
ACER 5920G (HannStar DA0ZD1MB6G0) исправен. Поступил для замены клавиатуры, так как ни с того , ни с сего стали залипать клавиши (точнее, сигнал от нажатия клавиш есть при ненажатой клавиатуре).
Клаву подкинули исправную, проблема осталась. К удивлению, трабл проявляется даже при отсутствии клавиатуры.
На буке приглашение входа в систему, отсутствующая клава пытается набрать пароль, который отображается в виде звездочек, поэтому не могу знать какая именно клавиша "как бы" западает.
Разъем клавы выглядит в порядке, думаю что нет смысла даже пропаивать его, дорожки до контроллера клавы тоже в норме, контроллер - Winbond wpc8769ldg.
Даже не знаю, нужны ли здесь замеры напряжений...Тут смекалка нужна)
Может кто подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5920G - залипает клавиатура
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 13:57
Тут нужны замеры сопротивлений на разъёме клавиатуры...
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 14:17
ввиду того , что м.д. разъемом KBD и мультом нет никого,
кто мог-бы "испортиться " ( R/C) думаю , что проблема связана
с последствиями влаги - поднять EC, помыть и обратно. Тем
боле , что расположение его таково , что при попадании влаги
этот кусок платы страдает в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 14:31
Замеры при отключенной клаве.
Разъем кл-ры CN6 все контакты относительно земли свободны 0 Ом.
На контроллере клавы эти же контакты звонятся тоже в 0 Ом.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 14:38
Я не могу перевести это цитату в понимание. Раз там все в КЗ , так
как-же оно включается ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 15:42
Вероятность мала ввиду того, что:
1. мульт находится под тачпадом, на 10 см ниже технологического отверстия в пластике под подключение клавиатуры.
2. Эта часть платы закрыта куском скотча 10x10мм, исключает прямое попадание жижи.
3. Следов жидкости, потеков не видно. хотя вариант с влагой исключать нельзя.
Не хочется паять раньше времени, может будут еще версии?
Для начала, конечно, можно "мускулом мистером" локально пройтись это место, затем отмыть и изопропанолом влагу частично выгнать.
В прошлом посте имел в виду не нулевое, а бесконечное сопротивление, отсутствие КЗ.
Сорри.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 19:23
Отключил от мамки шлейфик, идущий на плату доп клавиатуры (та, что слева от основной клавы ..BT, Wi-Fi, WWW и прочее). Шум - залипание пропал. При рассмотрении платки с доп кнопками видеы следы коррозии. Поменял эту платку вместе со шлейфом..самопроизвольного нажатия/залипания нет, но при нажатии на любую из ее доп кнопочек опять идет набор кучи символов.
Теперь больше похоже на мульт?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 21:43
Отключите ее ващще !!!Не нужна она для понимания
работает клава или нет ( в ашем случае работат как
собственно и старая).
ДА и вообще целиком ее можно выкинуть - ну никто этими
кнопами не пользуется.
А то ,что новая платка кривит - так она тоже наверняка "того"
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5920G - залипает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 19:51
Так и получилось, как Вы сказали. Очередная замена платки решила проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G5 15 5587 (DDK51/DDK52/DDK53 LA-E994P rev 1.0) Залипает клавиатура на ввод каждые три секунды
в форуме Dell
demobilizator
10 сен 2019, 15:41
demobilizator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53s (n53v) залипает клавиша без клавиатуры
Tenhi
03 фев 2017, 18:57
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553MA (X553MA REV. 2.0) Залипает клавиша Win
obsiralos
25 янв 2017, 14:13
obsiralos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2313er (g7-2313er) залипает (без клавиатуры)
NooK
26 окт 2017, 18:43
NooK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. залипает r2 на dualshock 4 v2
misha201064
03 мар 2019, 15:56
misha201064 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, giml2006 и гости: 17
