Zet писал(а):
ввиду того , что м.д. разъемом KBD и мультом нет никого,
кто мог-бы "испортиться " ( R/C) думаю , что проблема связана
с последствиями влаги - поднять EC, помыть и обратно. Тем
боле , что расположение его таково , что при попадании влаги
этот кусок платы страдает в первую очередь.
Вероятность мала ввиду того, что:
1. мульт находится под тачпадом, на 10 см ниже технологического отверстия в пластике под подключение клавиатуры.
2. Эта часть платы закрыта куском скотча 10x10мм, исключает прямое попадание жижи.
3. Следов жидкости, потеков не видно. хотя вариант с влагой исключать нельзя.
Не хочется паять раньше времени, может будут еще версии?
Для начала, конечно, можно "мускулом мистером" локально пройтись это место, затем отмыть и изопропанолом влагу частично выгнать.
В прошлом посте имел в виду не нулевое, а бесконечное сопротивление, отсутствие КЗ.
Сорри.
