Текущее время: 29 июн 2024, 09:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
v_mathushchenko
Заголовок сообщения: Asus X553M (x553ma) Зависает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2018, 15:26 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 00:42 Наличности на руках: 104.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 134 Откуда: Украина
Здравствуйте. Данный ноутбук пришол с проблемой не включается, не было реакции на кнопку включения, и не показывал зарядку. Вскрытие показало что не работает чаржер, на нем не было питания, попала вода и отгнила дорога по питанию чаржера идущая на 20 ногу. Все восстановил, больше попадания воды на плату негде не обнаружено. Ноутбук включился без HDD соотвецтвенно зашол в биос, подцепил жосткий ноут начал грузится но при загрузке завис с горизонтальными полосами на экране, думал что то с виндой, поставил другой жосткий начал ставить винду так же зависает. Если зайти в биос, то стоять может сколько угодно не зависает. Ноут до меня был в какой то мастерской, где сказали что мы сделать не можем. При осмотре видны следы пайки конденсаторов, PCE8013 и PCE8602, заменил на всякий случай, пульсаций по ним нет, и по остальным питаниям тоже, в момент зависания никакие напруги не просаживаются. Откинута вся периферия, подкидывал память результата не дало. Остается только проц N2840, но может что то упускаю, подскажите. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=S8B8)
![](images/spacer.gif) |
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (x553ma) Зависает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2018, 02:59 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
v_mathushchenko писал(а): на сайте абгрейд 4мб. Может есть у кого слитый 214 для программатора. На сайте полный биос без TXE-региона, можешь приклеить к своему если так хочется. Этот ворох дампов чем не устроил? search.php?keywords=x553ma&t=3878&sf=msgonly
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (x553ma) Зависает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2018, 10:34 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Пора процессор менять.
