Текущее время: 29 сен 2024, 02:44
v_mathushchenko
Заголовок сообщения: Asus X553M (x553ma) Зависает. Добавлено: 21 ноя 2018, 15:26 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 00:42 Наличности на руках: 104.18
Сообщения: 134 Откуда: Украина
Здравствуйте. Данный ноутбук пришол с проблемой не включается, не было реакции на кнопку включения, и не показывал зарядку. Вскрытие показало что не работает чаржер, на нем не было питания, попала вода и отгнила дорога по питанию чаржера идущая на 20 ногу. Все восстановил, больше попадания воды на плату негде не обнаружено. Ноутбук включился без HDD соотвецтвенно зашол в биос, подцепил жосткий ноут начал грузится но при загрузке завис с горизонтальными полосами на экране, думал что то с виндой, поставил другой жосткий начал ставить винду так же зависает. Если зайти в биос, то стоять может сколько угодно не зависает. Ноут до меня был в какой то мастерской, где сказали что мы сделать не можем. При осмотре видны следы пайки конденсаторов, PCE8013 и PCE8602, заменил на всякий случай, пульсаций по ним нет, и по остальным питаниям тоже, в момент зависания никакие напруги не просаживаются. Откинута вся периферия, подкидывал память результата не дало. Остается только проц N2840, но может что то упускаю, подскажите.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (x553ma) Зависает. Добавлено: 24 ноя 2018, 02:59 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.37
Сообщения: 1315 Откуда: Москва
v_mathushchenko писал(а): на сайте абгрейд 4мб. Может есть у кого слитый 214 для программатора. На сайте полный биос без TXE-региона, можешь приклеить к своему если так хочется. Этот ворох дампов чем не устроил? search.php?keywords=x553ma&t=3878&sf=msgonly
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (x553ma) Зависает. Добавлено: 24 ноя 2018, 10:34 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Пора процессор менять.
