Текущее время: 29 сен 2024, 02:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Asus X553M (x553ma) Зависает.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 15:26
Здравствуйте.
Данный ноутбук пришол с проблемой не включается, не было реакции на кнопку включения, и не показывал зарядку. Вскрытие показало что не работает чаржер, на нем не было питания, попала вода и отгнила дорога по питанию чаржера идущая на 20 ногу. Все восстановил, больше попадания воды на плату негде не обнаружено. Ноутбук включился без HDD соотвецтвенно зашол в биос, подцепил жосткий ноут начал грузится но при загрузке завис с горизонтальными полосами на экране, думал что то с виндой, поставил другой жосткий начал ставить винду так же зависает. Если зайти в биос, то стоять может сколько угодно не зависает. Ноут до меня был в какой то мастерской, где сказали что мы сделать не можем. При осмотре видны следы пайки конденсаторов, PCE8013 и PCE8602, заменил на всякий случай, пульсаций по ним нет, и по остальным питаниям тоже, в момент зависания никакие напруги не просаживаются. Откинута вся периферия, подкидывал память результата не дало. Остается только проц N2840, но может что то упускаю, подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (x553ma) Зависает.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 15:38
попробуйте работать на внешний монитор, с матрицей, и без матрицы и шлейфа
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 15:40
Забыл это написать, на внешний монитор без матрицы тоже самое, при работе от батареи тоже зависает.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 15:58
оперативная память впаянная есть, или только разъем?? если только разъем попробуйте разные объемы ставить, и загнать тест памяти как себя вести будет ???
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 16:35
Впаянной нету, пробовал только одну планку подкидывать, попробую другие.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 19:09
Пробовали загрузится с флешки?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 19:32
Подкинул еще 2 планки, при загрузке винды ситуация та же. Поставил на тест памяти, уже 20 минут стоит тест идет не виснет.
---------- Добавлено спустя 4 часа 37 минут 21 секунду: ----------
Тест памяти прошол отлично, попробовал загрузиться с лайв сд, вылетает ошибка.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 18:33
а 8-ка 10-ка как себя ведут??
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 19:02
8ка и 10ка при установке так же зависают с полосами на экране.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 14:00
плохо , все ведет к ЦПУ-комбайну
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 14:16
Может сначала биос перепрошить?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 15:37
пробуйте все варианты которые обходятся легкой кровью, но я думаю УВЫ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 17:19
Тоже есть такая мысль, потому как у меня стоит 211 версия а на сайте есть 214, и разглядел под микроскопом что флешку паяли. Флеха 8мб, а на сайте абгрейд 4мб. Может есть у кого слитый 214 для программатора.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 02:59
На сайте полный биос без TXE-региона, можешь приклеить к своему если так хочется. Этот ворох дампов чем не устроил? search.php?keywords=x553ma&t=3878&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 03:30
какая ревизия платы? биос махнул?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 10:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Пора процессор менять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 13:28
Биос шил несколькими вариантами, безрезультатно. Ревизия платы 2.0
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 13:32
можно танцевать вокруг оч долго но придешь к тому что написал MSF113
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 13:38
Я тоже к этому склоняюсь, оповещю клиента если согласиться, буду заказывать, нет такого в наличии на подкидку.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (x553ma) Зависает.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 23:35
Наконец получил добро от хозяина, и поставил сегодня новый проц, и ноут ожил.
Всем откликнувшимся спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 13:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (asus x553ma rev 2.0) Зависает
bydluboy
26 апр 2020, 15:35
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x553m (x553m) КЗ по питальнику озу
Valdemarius
3008
11 янв 2017, 17:06
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus X553MA r2.0) даташит элемента
AL._.EX
30 июн 2015, 10:18
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M (ASUS X553MA) опознать деталь
dodther
10 июл 2015, 07:46
dodther Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: darkthron, Google [Bot] и гости: 91
