Текущее время: 22 ноя 2024, 07:38
 Заголовок сообщения: Lenovo g780 (Compal la-7983p) Питания CPU
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 13:00
Всем большой привет. Принесли невключайку из 2 сервиса. Ноут не реагировал на кнопку вкл, CMOS помог, но на лабораторнике 0,30А. Замерял сопротивление цепей, все в норме. Нет напряжения cpu_b+ 2 фазы пусто. микро pu901 vcc(первая нога) есть. EN есть. Нет на выходе разрешающих сигналов HG1 и так далее.
У меня вопрос: Тупо поменять микруху или копнуть еще? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 (Compal la-7983p) Питания CPU
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 14:05
Dimych писал(а):
CMOS помог
что делалось? батарейку отсоединили, или прошили?
если не прошивали - начните с заливки рабочего дампа, питание CPU может из-за этого не подниматься...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 15:58
что делалось? батарейку отсоединили, или прошили? нет не прошивал, хорошо отпишусь
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 36 секунд: ----------
Прошил мульт, прошил основной, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 18:11
Dimych писал(а):
или копнуть еще?
vboot на землю, должна запуститься без проца. (1,1В).
p.s. эта мать без проца поднимает 1,8В вместо 1,05В по vccpp.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 17:57
Здравствуйте, ничего не происходит кроме того как, мать не отключается автоматически. и сила тока* подросло с 0.3 до 0.4
 ! MSF113 писал(а):
Для ответа есть кнопка Ответить. Не Цитата.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 18:18
Вопрос был
Я Вам сказал как проверить шим.
Что делали Вы, я не понял.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 18:58
я 8 ногу шима vboot посадил на землю, не поднялось, значит шим?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 07:02
У меня была проблема с питанием проца на G580 - шим
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 11:49
А PL901 звонится нормально? На самом B+ есть 19в?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 12:30
Да сопротивление в норме, кз нет. я думаю что шимка
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
заказал шим, жду
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 12:39
Эээ... Дроссель должен в КЗ звонится.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 (Compal la-7983p) Питания CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 13:51
проблема решена замена шимки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P Rev.1) Lenovo G780 - не все питания поднялись.
hans_alex
14 июн 2016, 15:07
Slavikus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (LA-7983P Rev: 1.0) Нет питания CPU
Kaz'el'
06 окт 2017, 08:18
Kaz'el' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g780 (LA-7983P) нет питания CPU
Away
10 окт 2019, 10:33
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (Compal LA-7983P) залили сладким в районе севера
FrostY85
16 фев 2016, 20:26
FrostY85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (Compal QIWG7 LA-7983P Rev:0.3) после замыкания на плате только 19в.
Masynia23
27
2443
22 ноя 2023, 19:47
Сейчас этот форум просматривают: rem-pc и гости: 91
