Текущее время: 18 июн 2024, 17:45
merlin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 (Compal la-7983p) Питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2018, 14:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=12507_1528132299.gif) |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 106.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 335 Откуда: 2:5020
Dimych писал(а): CMOS помог что делалось? батарейку отсоединили, или прошили? если не прошивали - начните с заливки рабочего дампа, питание CPU может из-за этого не подниматься...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
![](images/spacer.gif) |
Dimych
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 (Compal la-7983p) Питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2018, 15:58 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP4/kot.jpg) |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 12:42 Наличности на руках: 51.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 38 Откуда: Украина
что делалось? батарейку отсоединили, или прошили? нет не прошивал, хорошо отпишусь ---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 36 секунд: ---------- merlin писал(а): начните с заливки рабочего дампа, питание CPU может из-за этого не подниматься... Прошил мульт, прошил основной, ничего не изменилось
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 (Compal la-7983p) Питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2018, 18:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Dimych писал(а): или копнуть еще? vboot на землю, должна запуститься без проца. (1,1В). p.s. эта мать без проца поднимает 1,8В вместо 1,05В по vccpp.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 (Compal la-7983p) Питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2018, 18:18 |
Вопрос был Dimych писал(а): Тупо поменять микруху или копнуть еще? Я Вам сказал как проверить шим. Что делали Вы, я не понял.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 (Compal la-7983p) Питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2018, 11:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14014_1481100184.jpg) |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 21:53 Наличности на руках: 18.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 343 Откуда: Kazan
Dimych писал(а): Нет напряжения cpu_b+ А PL901 звонится нормально? На самом B+ есть 19в?
Dimych
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 (Compal la-7983p) Питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2018, 12:30 |
Да сопротивление в норме, кз нет. я думаю что шимка ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- uncle_roma писал(а): У меня была проблема с питанием проца на G580 - шимзаказал шим, жду
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 (Compal la-7983p) Питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2018, 12:39 |
Dimych писал(а): сопротивление в норме, кз нет Эээ... Дроссель должен в КЗ звонится.
