Текущее время: 06 ноя 2026, 21:06
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo g780 (Compal la-7983p) Питания CPU |
MoneyBot
merlin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 (Compal la-7983p) Питания CPU  Добавлено: 20 ноя 2018, 13:05 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 18:58 Наличности на руках: 135.19
Сообщения: 360 Откуда: 2:5020
Dimych писал(а): CMOS помог что делалось? батарейку отсоединили, или прошили? если не прошивали - начните с заливки рабочего дампа, питание CPU может из-за этого не подниматься...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
Dimych
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 (Compal la-7983p) Питания CPU  Добавлено: 20 ноя 2018, 14:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 11:42 Наличности на руках: 51.08
Сообщения: 38 Откуда: Украина
что делалось? батарейку отсоединили, или прошили? нет не прошивал, хорошо отпишусь ---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 36 секунд: ---------- merlin писал(а): начните с заливки рабочего дампа, питание CPU может из-за этого не подниматься... Прошил мульт, прошил основной, ничего не изменилось
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 (Compal la-7983p) Питания CPU  Добавлено: 20 ноя 2018, 17:11 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
Dimych писал(а): или копнуть еще? vboot на землю, должна запуститься без проца. (1,1В). p.s. эта мать без проца поднимает 1,8В вместо 1,05В по vccpp.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 (Compal la-7983p) Питания CPU  Добавлено: 21 ноя 2018, 17:18 |
| Инженер |
Вопрос был Dimych писал(а): Тупо поменять микруху или копнуть еще? Я Вам сказал как проверить шим. Что делали Вы, я не понял.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 (Compal la-7983p) Питания CPU  Добавлено: 22 ноя 2018, 10:49 |
| Начинающий |
Сообщения: 337 Откуда: Kazan
Dimych писал(а): Нет напряжения cpu_b+ А PL901 звонится нормально? На самом B+ есть 19в?
Dimych
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 (Compal la-7983p) Питания CPU  Добавлено: 22 ноя 2018, 11:30 |
| Интересующийся |
Да сопротивление в норме, кз нет. я думаю что шимка ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- uncle_roma писал(а): У меня была проблема с питанием проца на G580 - шимзаказал шим, жду
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 (Compal la-7983p) Питания CPU  Добавлено: 22 ноя 2018, 11:39 |
| Начинающий |
Dimych писал(а): сопротивление в норме, кз нет Эээ... Дроссель должен в КЗ звонится.
