Текущее время: 26 сен 2024, 08:17
 Заголовок сообщения: PCG-71812V ((Quanta HK1 MBX-247 DA0HK1MB6E0)) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 01:23
Плата пришла паяная, паялась шим дежурки. Похоже погулялось 19в по 5 вольтовой силовой дежурке. Снял аудио, контроллер сд карты, сеть. Меняллись почти все шим, видео, хаб. Все питания поднимаются, биос прошивался, память и процессор менялись, все сигналы норм, Генерация на хабе и клок есть. CPU_PLTRST# поднимается. Потребление 1 ампер, но посткодов нет. Вроде должен стартовать, но что то затыкает. Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71812V ((Quanta HK1 MBX-247 DA0HK1MB6E0)) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 22:24
PM_DRAM_PWRGD_R ? На LPC что ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 21:42
PM_DRAM_PWRGD_R 3.3 вольт. Как проверить lpc?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 01:53
pyzha писал(а):
Как проверить lpc?
Имеется в виду наверное подпаять посткарту
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 11:37
активность на LPC_AD.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 17:32
Посткарта показывает нули. LPC_AD я как понял нужно пощупать ослом? Что там должно быть?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 16:21
Мульт садил LPC_FRAME# и все LPC_AD. Мульт поменял и все завелось. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812V (MBX-247 HK1) PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 HK1) короткое pd19
в форуме Sony
Armagedon
30 май 2024, 12:25
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812V (Quanta HK1 MBX-247) нет запуска
в форуме Sony
Alex-Pan4enko
28 ноя 2017, 15:56
Alex100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через секунду
в форуме Sony
Andrew_Kovrov
10 авг 2015, 22:19
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V ( Quanta HK1 MBX-247) Как найти утечку?
в форуме Sony
Victor_2
3117
28 ноя 2018, 21:20
